土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这种电容器可以按电压变化补偿量
这种电容器可以按电压变化补偿量
发布于:2015-05-09 18:00:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这种电容器可以按电压变化补偿量,那我270Kvar的电容柜配多少个呢,按哪个电压来配呢
全部回复(9 )
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    小林电气 发表于 2015-9-18 21:17 电容内部由可愈的金属膜组成的,而金属膜的面积一定,也就是意味着容量也是一定的。额定电压的高低确实影响 …是480V额定电压下,如果容量是30kVar,那么此电容器工作在400V系统中,那么电容器实际发出的无功功率只有=30*(400/480)^2=20.83kVar,电容器额定容量是不会变的。即电容器实发无功和电容器额定电压平方成正比。
    2015-09-29 15:04:29
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    电容内部由可愈的金属膜组成的,而金属膜的面积一定,也就是意味着容量也是一定的。额定电压的高低确实影响容量。额定电压高的电容器用在系统电压低的情况下, 成正比的。如:额定电压480V用在系统电压400V,那么实际容量应当为额定容量x(400/480)。
    2015-09-18 21:17:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 615 人订阅
单相交流电动机所用起动电容的寿命大概多长时间
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-6 14:27 编辑 请问单相交流电动机所用起动电容的寿命大概多长时间?也就是想问这个起动电容大概用多久会损坏
