土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【你问我答】给排水设计知多少
【你问我答】给排水设计知多少
发布于:2015-05-08 11:28:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、菜场是否应按《商业建筑设计防火规范》设计超过1500平米,是否设喷淋?
答:是按上规范设计,应设置喷淋系统;
2、屋顶水箱水压不足,是否需设置增压设施?
答:重力水箱高度不足时多层需设置消火栓泵启动按钮;
3、自行车库是否设喷淋?
答:建筑标明摩托车库,需按汽车库规范要求设计,如标明自行车库,按500平米确定,超过500m2需设置喷淋,但当分为两个防火分区时,每个防火分区<500m2可不设。但一类高层民用建筑下均设喷淋系统。
4、住宅合用前室的消火栓如何设置?
答:尽量采用单出口消火栓,无条件时采用双栓;
5、2层地下,三层地上无顶地下机械车库(小于50辆),是否需设置喷淋?
答:应设置,且应设置开式;
6、18层以下住宅是否可不设置自救卷盘?
答:尽量设置,但不设置不作违反强标处理;
7、公安大楼靶场是否需设置喷淋?
答:经常有人停留场所需设置,应设。
8、屋顶停车场消火栓如何设置?
答:仅从室内消火栓系统接出即可,无需室外消火栓系统加压泵加压。
9、18层商住楼是否设置喷淋?
答:应在公共部位设置喷淋;
10、排水管材环刚度,检查口是否标明?
答:室内排水管可不注环刚度,室外需注明。车行道下为8,其他为4。检查口设置按设计要求,管材等由监理,质监部门控制;
11、太阳能系统设计如何考虑?
答:尽量利用屋面,无锡建设局规定:多层住宅需设置太阳能系统,12层以下至少设置5层,具体不要求一定要60%,可按建设局要求,省里均认可。
12、公寓楼消防设计?
答:有“公寓”就按“旅馆建筑”设计,无论建筑是何种公寓,一律按公共建筑考虑;(学生公寓,员工公寓可按宿舍考虑)。
13、小高层建筑稳压设施是否可下移?
答:可以,但旁通管需满足重力供水,不提倡从水池吸水;
14、汽车库喷淋是否一定在车位正上方?
答:不一定在正上方。喷头在4m梁间按规范可布一喷头,但当为4.2m时喷头超过距离可采用旋转喷头或在梁下设置集热板,但要复核设计喷水强度;
15、家用热水器是否需设置止回阀?
答:可不设置,产品已有;
16、大空间是否设置水炮?
答:考虑采用智能型主动喷淋灭火系统,空间高的应采用“能自动产生柱状开花和雾状水流”的消防水炮;但当使用智能型主动喷淋灭火系统应经当地消防主管部门同意;
17、水炮系统是否需独立设置水泵和水箱?
答:不一定。智能型可采用稳高压系统,不一定需设置屋顶水箱;
18、多层商住楼,下部超过3000平米需设置喷淋,上部住宅是否设置室内消火栓?
答:商业高度折算住宅层数,当上部住宅在7层(含商业)及以下可不设置,8层及以上需设置;
19、商业网点和小型商业建筑如何确定?
答:住宅下部是商业网点,超过部分很大,应是小型商业建筑,超过3000平米均需设置喷淋系统;
20、沿街商业建筑很长,每次报一段,不超过3000平米,如何认定?
答:按建筑性质确定是否为一栋房子。
21、玻璃顶棚下121度喷头冬天是否效果差?
答:按最不利天气确定;
22、车库内梁间喷头距离小于规定是否违反规范?
答:有梁分隔的不认为是违反规范;
23、室外消防水池设置如何考虑?
答:需考虑150米保护距离;
24、综合楼危险等级不一样,如何确定?
答:按危险等级高的确定;
25、变配电间气体灭火系统如何设置?
答:高层建筑应设置,可由专业公司深化设计;
26、太阳能热水系统设计深度如何认定?
答:应:1)标明集热器面积、平面位置;2)有系统流程图;3)主要进出水、排水管道有预留接口管道;4)水量、水压等参数及要求标明;5)管井等要有;
27、消防水池可否人孔取水?
答:可以,但不超过消防车取水高度(一般不超1.2米高);关键是与建筑物的距离,消防车可否靠近;
28、住宅设计标准中给排水要设计到位,太阳能热水是否到位?
答:预留接口,冷水到位,热水可不到位;
29、太阳能设置在阳台,管线是否可在阳台?
答:公用管线必须设置在公共部位,不得设置立管在住户阳台内!
  • 地球君
    地球君 沙发
    不错谢谢分享。。。。
    2015-05-09 10:19:09
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1342 人订阅
企业BIM项目实践应用十要素
施工企业要走出一条管理模式合理、产业不断升级的发展之路,需要结合实际项目,加强BIM技术在项目中的应用和推广。企业要结合自身条件和需求,遵循规范、合理的实施方法和步骤,做好BIM技术的项目实施工作,通过积极项目实践,不断积累经验,建立一批BIM技术应用标杆项目,充分发挥BIM技术在项目管理中的价值。BIM项目实践应用点主要有以下几个方面。1、深化设计(1)机电深化设计在一些大型建筑工程项目中,由于空间布局复杂、系统繁多,对设备管线的布置要求高,设备管线之间或管线与结构构件之间容易发生碰撞,给施工造成困难,无法满足建筑室内净高,造成二次施工,增加项目成本。基于BIM技术可将建筑、结构、机电等专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求将综合模型导入相关软件进行碰撞检查,根据碰撞报告结果对管线进行调整、避让,对设备和管线进行综合布置,从而在实际工程开始前发现问题。
