土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最大位移与层平均位移的比值大于1.5了,怎么调?
发布于:2015-05-08 09:46:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构,结构平面不规则,一层,二层还行,三层面积减少70%,在一端,四层也是,而且4层悬挑。
见下图,一层在地下,为砼。以上3层为钢结构。
PKPK位移结果部分见下:
=== 工况 6 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
4 1 151 8.84 7.91 1.12 3150.
146 3.15 2.66 1.18
3 1 134 5.70 5.22 1.09 3000.
134 3.11 2.70 1.15
2 1 44 2.81 1.73 1.63 4200.
44 2.55 1.58 1.61
1 1 14 0.27 0.16 1.66 3000.
14 0.27 0.16 1.66
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
这怎么调模型呢?
全部回复(8 )
  • weisoul
    weisoul 沙发
    sclgh1979 发表于 2015-5-8 15:52 一层如果是地下室,其实可以不用管了,有土的约束,不会出现这样离谱的结果的一层在地面以下,是不是可以不进行抗震计算?
    2015-05-12 16:32:12
  • 达摩判官
    达摩判官 板凳
    像这样我们院,多层简单框架,都没管这些~~多层讲究实际,有些地方你都满足了,就要放大,甲方又说造价大了,所以有时候,我们老大没管它~~~
    2015-05-08 19:54:08
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
四百多年的建筑了,屹立不倒!
我们镇的城墙,戚继光时期抗倭寇到现在,已经400多年了!上面的房子一直存在!真佩服当时劳动人民的手艺!
