土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机械惯性张力释放电路的设计
机械惯性张力释放电路的设计
发布于:2015-05-06 20:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下午偶公司一位机械专业高级技师(他也懂一些电气知识)找偶商量,要求偶设计一个控制电路:
偶公司在制造化工设备的工装中,需要在制造过程中把重达100多吨的重物旋转,转动机械有减速机构,制动器在高速的电机侧,而传动机械因速比大,且存在机械张力,100多吨的重物旋转中的转动惯量非常大,在停机时,转动的重物在减速机构和传动部件上产生旋转张力,停机中重物回转还反复振荡,给生产过程中产生了不安全和制造质量问题。
电气专业总是配合机械专业的,是这位高级机械技师设计了总体防范措施:
1、在慢速输出轴上加装制动装置,在停机时同时制动。
2、因慢速轴上制动(转轮直径与重物的直径相差太大)力矩与重物转动惯量相差太大,主要制动力矩还在高速的电机侧,所以,电机侧制动器还得和原来一样同时制动。
3、由于电机侧制动器还是起主要制动作用,减速机构和传动机构的张力还是存在,故设想在重物(和电机同时)停止瞬间,拉开电机侧制动器,让减速器和传动机构内的转动张力在电机侧释放(拉开电机侧制动器,让转动张力在电机侧释放---让旋转张力在电机侧释放,不让重物反转和振荡)。在旋转张力释放后,要求电机侧制动器再次制动,直至再次开机时拉开。
有个有利条件:电机调速控制器有测量电机转速为零的“零转速输出信号”接线端,但它只是个宽度只有1秒的脉冲信号,电平为DC24V(原电路接有一只时间继电器)。
他建议利用这个信号启动释放电路,同时提醒偶,在张力释放电机再次旋转到停止时,会发出第二个零转速信号!(他要求不能把第二个零转速信号误触发释放电路!
他带偶看了现场设备和原有图纸,偶给他说了要达到这个控制要求的几个控制逻辑(有名称的),他听了偶说的逻辑表示满意。偶拿了电路图回办公室设计电路图,用了一个小时把电路图画在电脑里,并在企业内部邮箱发给他和电工班(电工班长也是技师,偶知道其能力,只要偶把图纸给他,他就能理解并装上去)。
在此看本帖的朋友能帮助偶说出本电气控制所需的几个逻辑吗?具体电路如何设计?(说明:制动器工作完全与行车一样,电动液压式,得电时电机转动制动器拉开,断电时制动器刹车)
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    张力释放控制对象是制动器的电机(二次图中是一只接触器),对这只接触器的控制要求:
    1、平时和原电路功能一样,旋转电机启动时必须拉开制动器;
    2、在电机第一次零转速时启动张力释放电路;
    3、在张力释放后重新制动;
    4、只接收电机第一个零转速信号,对以后可能发出的零转速信号必须全部闭锁!
    5、张力释放电路不能与原控制逻辑发生矛盾!
    6、要有张力释放时间的调节状态逻辑,在张力释放时间调节中不让重物旋转。
    2015-05-06 20:57:06
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
电厂的低压电机回路接地保护用断路器如何实现
1.火规里规定55KW以上的电机在考虑相间保护失灵的时候需要配接地保护,看到很多前辈的图中通过一个电流互感器套过3相线,互感器测零序电流进专门的接地保护装置,看了施耐德的低压框架和塑壳断路器,有带接地保护的,不过接线方式都是通过外置的电流互感器测N线电流,对于电动机回路没有N线,该怎么办?2.电动机产生单相接地,上端的断路器三相不平衡保护会动作吗?3.带接地保护的断路器的接地故障整定值样本上是额定电流的0.3~1倍,实际上电动机发生单相接地,接地故障电流到底应该是多大?需要哪些参数计算得出来?假设电机90KW,上级变压器350KWA.
