| 最近接到一个半拉子工程,装机用量1320kw,实际用量为60%=792kw,配用一台800KV/A的变压机,输出为800A2路,630A1路,400A2路,配置应该基本合理,但现场勘察后发现:输送线路距离为50米。却埋设了一条φ300mm的水泥管道作为敷设的管道,本人不免有些担尤,根据配置要求需要敷设的电缆将占用3/2的管道面积,抛弃不符合规范和施工难度不说,这些电缆其自身重量的相互挤压,互相绞缠,是否会出现故障?为此,请教高手:给一个合理的修正建议,我先谢谢了! |
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
话题讨论:关于多大电流选择多大电缆的问题各位大侠,小弟最近遇到一个问题很纠结啊,问题如下:一幢办公楼进线设计为:Pe=343KW,Pjs=308.7,Kx=0.9,Ijs=521A,cosφ=0.9,每个数据表示的具体含义到底是什么,根据这些数据如何计算确定电缆截面,设计使用的电缆是ZR-YJV-1KV-2*(4*120/G100)FC,我查了一下120的电缆单芯的载流量大概是369A,那么三薪就应该是1000多安培,肯定能满足负荷了,为什么要设计成两根?而且我问了一个我们这一个懂电的,他说根据什么功率什么的,得用两根,我觉得他说的不对,请大家积极讨论,具体算法和实际应该选择的截面!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
