土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 某小区开关站低压柜照片
某小区开关站低压柜照片
发布于:2015-05-05 20:33:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
IMG_20150505_113418.jpg IMG_20150505_113426.jpg IMG_20150505_113432.jpg IMG_20150505_113442.jpg IMG_20150505_113451.jpg IMG_20150505_113509.jpg IMG_20150505_113516.jpg IMG_20150505_113523.jpg IMG_20150505_113530.jpg IMG_20150505_113538.jpg IMG_20150505_113544.jpg IMG_20150505_113553.jpg IMG_20150505_113602.jpg IMG_20150505_113606.jpg IMG_20150505_113612.jpg IMG_20150505_113618.jpg IMG_20150505_113623.jpg IMG_20150505_113629.jpg IMG_20150505_113634.jpg IMG_20150505_113638.jpg IMG_20150505_113642.jpg IMG_20150505_113651.jpg
全部回复(3 )
  • kingsgao
    kingsgao 沙发
    这是哪个厂家啊?
    2015-05-07 22:39:07
  • xolex
    xolex 板凳
    不错,3200A的开关,是125X10的双排吧
    2015-05-07 19:07:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 615 人订阅
废旧电子节能灯电子元器件的再利用
  ①电感器。电子节能灯中的电感器主要有:输入滤波电感,耦合变压器、输出镇流电感。  (a)输入滤波电感是与输入滤波电容相配合来构成高次谐波滤波器。这种电感的电感量一般为几毫亨,可以直接应用于小电流的市电输入滤波用(电流不要超过其导线的允许值)。  (b)耦合变压器一般为中10~12mm的高频磁环,可以通过改变其绕组的参数来作为耦合变压器或者是高频滤波电感用。  (c)输出镇流电感一般为带有磁隙的高频电感器,电感量在3~5mH左右,匝数约200T(匝)。通过改造,可以作为小开关电源的高频变压器等用。
