土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水CAD的现状问题及发展对策的探讨
发布于:2015-05-05 13:52:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
内容提要:尽管我国在建筑给排水CAD 开发取得了长足的发展,但也存在诸多的问题。如:软件开发全面规划问题;成图软件问题;数据结构与专业计算功能问题;软件价格等问题。
 随着计算机应用技术的不断发展,特别是近年来计算机辅助设计(CAD)已不断渗透到建筑给排水设计领域,使我国在建筑给排水方面有了较快的发展。但是,在使用中尚存在一些特有的问题,本文对此略谈己见。
  1 建筑给排水CAD 技术的发展现状
  20 世纪80 年代中期国内开展了计算机辅助设计和制造(CADPCAM)工作。当初计算机硬件都采用工作站,由于它投资大,CAD 的应用没能得到很好的普及,专业软件也不可能得到很好的开发。90 年代以来,微机的发展十分迅速,处理能力不断加强,价格不断降低,使CAD 的普及应用成为现实,因而提供了一种功能强大的绘图和设计环境。同时,设计内容上也逐渐增加,从只能做常规室内给排水设计发展到能进行室内、外给排水,热水供应、消防、雨水、泵站到集绘图和计算为一体的软件包。
  建筑给排水CAD 的发展是随着建筑CAD 的发展而进行的,其专业软件开发起步较晚。1990 年初建筑给排水仅局限于利用CAD 来绘制原理图,由于缺少完整的图库,只有在施工图设计中推广运用,才能真正做到提高设计进步和出图率。由于建筑给排水专业对计算机辅助设计软件水平要求较高,在施工图中所绘制的透视图并不是仅通过视点的转换能得到的,它有别于原始的真三维图形。从1994 年始,我国正式出现了商业性的给排水专用软件包,为建筑给排水计算机辅助设计应用提供了条件,从而开始了一个新时代。设计人员可以直接利用建筑工程提供的资料图绘制给排水平面图,然后生成所需的透视图,达到减轻设计人员的劳动强度并提高设计效率的目的,使他们有更多的时间用于设计方案的优化。
  CAD 专业软件包的开发和设计单位微机的大量配置,使各用户根据自身的特点建立一定量的图库和模块,正如60 年代中期专业设计院刻制大量的图形和文字图章一样。计算机也加强了标准化,改进了设计质量,还广泛应用于图形的修改,减少了重复工作量,使设计人员摆脱了机械记忆和大量、单调的查资料工作。例如设计人员可随时从计算机中查到有关规范内容、资料数据和习惯做法等,做出决策,替代了很多繁琐的工作。
  2 开发和应用中存在的问题
  除了软件开发起步晚、资金少起点低、技术差、及软件汉化水平低等普遍存在的问题之外,我国的建筑给排水CAD 还存在一些特有的问题。
  2.1 软件开发全面规划问题
  目前我国建筑给排水软件开发的单位、人员很多,但是力量分散,各自为政,互不通气。缺乏全面规划,没有统一标准,各种软件互不兼容、互相排斥,软件开发水平比世界先进水平差之甚大。有些软件只是在低水平上的重复,缺乏特色,有的甚至存在不应有的错误。这种一哄而上的做法不但令软件用户即工程设计人员无所适从,也给软件的进一步开发设置了障碍。这个问题要解决,除了优胜劣汰的市场法则之外,还需要行业管理部门的有效管理。
  2.2 成图软件
  我国现有的建筑给排水CAD 软件大都是在美国Autodesk公司的CAD 软件AutoCAD 基础上开发的。尽管AutoCAD 是世界上迄今为止最优秀的通用计算机辅助设计软件之一。但也有一些不足:一是软件兼容性不好,即AutoCAD 生成的图形文件不能被很多软件所调用,AutoCAD 也难以接受其它软件所产生的图形;二是虽然带有Autolisp 作为二次开发工具,但这种以表作为处理对象的程序设计语言运行速度慢,而且不易掌握,给设计人员结合自身情况对软件进行二次开发造成困难(这两个问题在1210 版本中有所改善,增加了输出输入图形文件的格式,并可运用C 语言程序等) .另一个问题是版权问题,尽管我国也出现了不用AutoCAD 支持,自行开发全套建筑类各专业成图软件,在软件集成化方面有了相当大的进展,但要在功能上全面赶上AutoCAD、特别是在图形编辑与修改方面达到较高的水平,还有相当多的工作要做。在这种情况下,为了整个软件的先进性,在今后相当长的一段时间内,我们还需使用国外的成图软件。
  2.3 数据结构与专业计算功能问题
  通过应用实践,现国内大多数软件还不具备较好的计算功能,而计算的增加势必提高绘图的精度,对用户的要求更严格,这也给程序设计提出了更高的要求。为此建筑给排水CAD 软件应采用自身建立的数据库,它是专业计算的基础,很多软件与提供的条件图不匹配就是没有依赖本专业的属性。给排水软件包可利用AutoCAD 中的lisp 将有关元素列表,以建立相当的数据库,不需再存放数据文件,使绘图与计算一体化,这样就更有利于使用。
  2.4 价格问题
  目前,建筑给排水软件的市场价格在7 000~15 000 元。考虑到软件的开发成本和开发水平、技术含量及带来的效益,这个价格还是偏高的。软件价格普遍偏高制约了它的普及,这也与分散经营、形不成规模效益的现行体制有关。软件价格过高造成用户减少,与此同时软件开发商的收益减少,于是形成价格进一步提高的恶性循环。没有高普及度的CAD 软件应用群体,也就无法产生高水平的软件。价格还与性能有关,由于种种原因,性能较优的软件往往不能相应地卖出优价,结果是低劣软件充斥市场。
  3 建筑给排水CAD的进一步开发
  3.1 专业功能方面
  传统专业功能:增强和完善计算功能,包括各种水量、流量计算,给排水管线水力计算,水箱水池计算等。图块图库也应在原来的基础上增加数量、提高质量、完善功能、方便使用。新增专业功能:建筑给排水CAD 软件在专业功能开发方面还有很多工作可做,如自动设计给排水管道避开、绕过或穿过梁柱等障碍物;自动根据规范检查管道管径、坡度、埋深、间距;消防系统的消火栓与喷淋喷头自动布置和喷洒强度的自动确定;自动选择布置化粪池、检查井,并自动连接管线;自动选择泵,并作出基本无需改动的泵房设计图;自动为管道系统添加必要的部件、配件(如清扫口、泄水阀等) .自动对部分或全部给排水设计进行优化,使建筑给排水CAD 在智能化方面上一个新台阶。
  3.2 用户界面方面
  用户界面是软件的“脸面”,直接反映软件开发的水平,按照最新的判别标准,软件必须要有相应的便于用户操作的界面。因此,给排水软件用户界面的发展方向是形成直观、形象、美观、贴近AutoCAD 与WINDOWS 风格,并应该适应软件潮流的友好、实用的用户界面,以及方便的鼠标(数字化仪) 操作和随心所欲的联机帮助。
  3.3 系统软件
  开发专业软件应当充分利用软件技术发展的最新成果,使专业软件的水平上一个台阶。这主要包括3 个方面:系统软件、图形支持软件和汉字系统。对于应用软件来说,只能选择而不能创造系统。在选择时应当充分利用计算机系统资源,除了采用新版本的DOS 操作系统外,还应注重开发WINDOWS 应用软件。随着计算机软件技术的发展,在未来几年当中不能在WINDOWS 中运行的软件将逐步退出市场,而至今尚未开发出一种在WINDOWS环境下运行的软件,即“建筑给排水FOR WINDOWS”,这一点应当引起软件开发者的高度重视。对于日渐走红的OS/2 操作系统,也应有所关注。在支持软件方面,除了考虑与Auto2CAD10.0、11.0、12.0 等各版本的兼容性之外,还应考虑最新的13.0 版本的新功能。此外还应注重跟上汉字系统和汉化软件的发展;汉字字体的增加使图面汉字质量有了保障,汉字输入方式的改善还可提高成图速度,增强软件功能。
  3.4 硬件资源开发
  硬件性能的提高和价格下降,为软件开发提供了更广阔的活动空间。建筑给排水CAD 也应注意硬件资源的开发利用,包括利用新一代的高档微机与网络服务器,双屏幕和大尺寸、高分辨率显示器,大容量的内存和硬盘,各类输入设备如CDROM、扫描仪和输出设备如喷墨、激光绘图仪、打印机等,以适应硬件的发展,这也是软件发展的一个方向。
  4 今后建筑给排水CAD技术的发展前景
  4.1 软件向系列化发展,专业性强
  软件之间相互兼容性好,可相互转换或直接使用,在专业的内容上更加全面,除了透视图的生成外还可生成剖面图、管道的纵断面等,形成真正的三维空间,全面地实现自动生成。此外,整个建筑给排水CAD 软件将由多个子程序多部分组成,也可以相对独立的部分出现,功能齐全,形成系列化。
  4.2 完善计算,实现图形与数据的完整统一
  开发出环状管网的计算以及多种系统的分析计算,可以做到图形完成后自动完成计算。对于复杂的给排水系统,可智能化地判别系统形式,迅速地进行水力计算,并提供选择的设备,从而摒弃繁琐的数据手册。此外,还具备完善的图形库和数据信息库,可备查询、调用。
  4.3 向优化设计发展,形成专家系统
  扩充利用专家系统,咨询、确定选择系统和设计原则,及时产生合理的设计方案。由于计算速度的加快和存贮容量的增加,采用优化设计理论(如数学规划方法或准则法) 迅速寻求满足规范和其它经济技术要求,而且应是工程费或换算运营费之和最小的设计。在施工图设计中,可提出管道的最佳走向和设备的最佳布置等,进行自动分析。
  4.4 建筑设备软件间的相互协调
  目前常困扰着建筑设备工种之间的相互管道碰撞问题,它通过自动检测给排水管道与暖通风管、电气桥架、结构梁之间的交叉,做好工种间的配合。此外,还能为土建工程自动预留孔洞图。
  4.5 加强微机联网,让软件资源共享
  把所有的微电脑组成局部网络,最后挂到整个高速的网络系统中,它可使每台计算机在任何环境里与任何1 台计算机进行“交谈”,做到资源共享,这样还有利于检索查询和避免软盘之间病毒的感染。
  4.6 针对专业特点,运用多屏显示
  这一点有别于目前同步或多屏幕显示,而是根据建筑给排水有透视图的特殊要求,将平面图与透视图或剖面图分别在多个屏幕中同步显示,以充分利用屏幕,直观地进行图形设计。
  总之,计算机的发展将带动建筑给排水CAD ,进一步提高工作效率,以使工程设计做到在满足现行规范的前提下,根据实际经验、施工条件和工程的特点等,把给排水设计得更加合理,充分满足实际要求,达到安全可靠、经济适用的目的。
来源:给排水在线
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
设计密闭式冷凝水回收系统的关键点汇总
  一个成功运行的凝结水回收系统,将会显著提高整个热力系统的效率,节约电、煤及水处理费用,对工厂的节能降耗,提高经济效益有显著的作用。如何处理和利用这些冷凝水,如何设计出有效、合理的冷凝水回收系统,作为设计者应当注意其中的几个关键技术问题。    对于使用蒸汽作为热源来完成各种加热过程的工业企业来说,蒸汽在用汽设备中被使用的实际上仅仅是其潜热,蒸汽的显热—冷凝水所具有的热量几乎全部被丢弃。这是因为要提高蒸汽使用设备的生产效率,即加热效率,就必须尽快把传热效率低的冷凝水从蒸汽中排出去。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变成同温同压下的饱和冷凝水,如果未受污染,冷凝水近于纯净的蒸馏水,可以直接作为锅炉给水。一般来说,饱和冷凝水平均具有蒸汽热能的20%左右,如不回收,不但损失热能,将增加化学水处理费用,增加锅炉排污量及由此增加的热损失,因此回收冷凝水是一项重要的节能措施,近年来得到了越来越多的企业的重视,出现了各种各样的回收系统。如果将饱和冷凝水排放掉或冷却后回收,都会造成环境的热污染和能源的浪费,甚至有些工厂的用汽设备根本没有安装疏水器,或疏水器选型不正确,漏汽严重,使部分蒸汽直排,导致的环境热污染和能源浪费更为严重。因此,如何处理和利用这些冷凝水,如何设计出有效、合理的冷凝水回收系统,作为设计者应当注意其中的几个关键技术问题。
