土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电线缆布线时的注意事项
弱电线缆布线时的注意事项
发布于:2015-05-05 10:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,综合布线是一项比较复杂繁琐的工作,所以在布线中我们一定要做到细心有规划性。随着科技的进步,人们生活水平的提高,家庭生活的智能化正不断得提高,所以我们在弱电线路预设更加不容忽视。下面就和大家谈一下综合布线弱电线缆在布线时的注意事项。
在生活中,我们把电话线、网络线、有线电视线及音响线称之为弱电线。在家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设需注意以下几点:
1、集中控制:
随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,以是很平常的事。为保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控制单元。
可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线。
2、布线时要预留足够插孔:
考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。
3、弱电线缆避开强电线:
弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
4、弱电线缆注意防潮:
插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。
上面介绍到要注意的四个点,如果大家在综合布线施工中有注意到,那么我们的工程就能有一个好的质量保证。
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
【资料大分享】关于低压穿越,查了点资料,摘录了点东西。
低电压穿越(Low voltage ride through,LVRt) 低电压过渡能力:Low Voltage Ride Through ,LVRT ;Fault Ride Through ,FRT曾称“低电压穿越”。定义:小型发电系统在确定的时间内承受一定限值的电网低电压而不退出运行的能力。一、风力发电机低电压穿越技术1、问题的提出对于变频恒速双馈风力发电机,在电网电压跌落的情况下,由于与其配套的电力电子变流设备属于AC/DC/AC型,容易在其转子侧产生峰值涌流,损坏变流设备,导致风力发电机组与电网解列。在以前风力发电机容量较小的时候,为了保护转子侧的励磁装置,就采取与电网解列的方式,但目前风力发电的容量都很大,与电网解列后会影响整个电网的稳定性,甚至会产生连锁故障。于是,根据这种情况,国外的专家就提出了风力发电低电压穿越的问题。
