土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
风力发电技术
求教垂直轴风轮机,风机的最小高度和直径尺寸是什么
各位请教了,我需要设计一个小流量,低扬程的微型垂直轴风轮提水机,每小时0.3-0.5立方米,提水高度在0.3-0.5米左右,起动风力最好是一级风力,请指教一下,该风机的最小高度和直径能设计到什么尺寸。
发布于
2015-05-05 10:17:05
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yilingguoguo
仅供参考。
小水泵的功率:水的重度*水的体积流量*水的提升高度/水泵的效率,大约1瓦多。按2瓦计。
设计风速按8m/s,1平方米面积上的风功率是300瓦。功率系数按0.2,故每平方米面积在设计风速下的功率是120瓦。设计的垂直轴小风轮的扫风面积1/60平方米。风轮投影是一个130*130毫米的矩形。风叶高度130毫米,旋转直径130毫米。
实际上还要考虑:小水泵效率较低,小风力机的功率系数也很低,还有传动损失等,所以风轮做成200*200毫米可能好一些。
一般陆地上的大型风力发电机设计风速12m/s,功率系数0.4左右。
大点的水泵效率0.7左右。
2015-05-05 11:10:05
来自 PC
评论
举报
co1426556574648
主题
66
111
粉丝
+ 关注
私信
风力发电技术
8708 条内容 · 176 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
大点的水泵效率0.7左右。
