土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带施工常识学习
后浇带施工常识学习
发布于:2015-05-03 20:58:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、必须按照规范要求,后浇带模板支撑体系应与顶板支撑体系分开,单独支设。
2、后浇带严禁拆除后进行二次支设,防止混凝土构件在强度未达到100%的情况下,出现明显挠度,甚至在支座上表面出现裂缝。
3、后浇带部位的附加钢筋不得漏设。当图纸中后浇带构件设计有附加钢筋的要求时,施工人员在施工中仔细审图看图,照图施工,不得私自取消不设。
4、对于有抗渗要求的混凝土后浇带(如:筏板、挡土墙),应按图纸要求设置遇水膨胀止水条、止水带、水钢板等。具体要求以图纸说明为准。
5、对于图纸中要求后浇带部位基础垫层厚度需加厚的,应在验槽前将后浇带部位地基加深到位。
6、挡土墙外侧应按图纸要求设置钢板或混凝土板,不得漏设。具体要求以施工图纸为准。
7、后浇带垃圾及浮浆应在二次浇筑前清理干净。建议采用成品保护的方法,即:在第一次混凝土浇筑完后,用射钉将废旧木大板钉在混凝土构件上,防止混凝土渣、石子落入后浇带中。
8、后浇带部位混凝土接茬应留直槎。后浇带上的梁、板、墙等所有构件都必须断开。墙、板的后浇带处建议采用15mm厚木板条作侧立模,预留出凹槽避让钢筋位置。二次浇筑混凝土时,如有未清理干净的石子、流浆,必须先清理干净,并用清水冲洗。
9、后浇带的浇筑时间应严格按照图纸设计规定施工。
全部回复(15 )
  • centx8
    centx8 沙发
    好资料学习学习!
    2015-05-15 21:35:15
  • co1428775941051
    学习了,要多看看才记得住
    2015-05-12 18:36:12
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
塔吊群作业施工常识
1、群塔施工的安全高差:为了保证施工安全,施工过程中二台塔吊应确保高差至少为6米,三台塔吊要保持三个工作高度,施工过程中应确保工作面高差大于9米。工程现场指挥人员及塔机指挥工要注意协调各塔施工。2、非交叉作业时各塔在吊物回转塔臂时要缓慢运行,同时注意其它塔吊的吊物运行,塔吊作业中,塔机司机注意力必须高度集中,在确认安全的情况下方可回转塔臂,并注意回转方向。同时必须严格遵守塔式起重机安全使用规程,严禁超载,设起重力矩限位器。每天上班之前必须对塔司进行严格的塔吊作业安全技术交底。并做好记录。
