土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正建筑2014过期补丁(测试可用)2015-5-2,进来有惊喜!更新完毕
发布于:2015-05-02 22:45:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正2014过期补丁:
系统win7+64位 32位,AutoCAD2006 2007 2008 2010 2012 2013 2014,亲测可用,功能不限制
系统win8+64位 32位,测试可用
系统xp+32位,测试可用
32位系统,点击Tarch2014 x32.reg
64位系统,点击Tarch2014 x64.reg
打补丁前确保天正的安装目录不含空格
要是你以前用了其他的补丁,最好卸载重装下天正2014,再用这个补丁,否则可能会出现打补丁不成功的情况
-----------------------------------------------------分隔线---------------------------------------------------------
另外,如果打补丁后 出现"单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁"??
出现这种问题,试试右击“以管理员身份运行,启动天正时,依次点击“高级”,“使用天正默认配置”好像就好了
----------------------------------------------------分隔线----------------------------------------------------------
64位系统下的天正2014只支持2010-2014
32位系统下的天正2014支持2004-2014
如果天正安装后找到CAD,请看下你的电脑系统和安装情况
网上有些版本的补丁安装后,“轴网布置”和“逐点标注”等能用。
回复时候, 麻烦说下,你的电脑系统是什么(xp,win7,win8),多少位的(32位,64位),cad版本,和测试功能有没有问题 ,方便其他人做参考,谢谢!
另外补发天正最新版天正建筑T20的注册机,亲测没问题,功能不限制
另附:利用CAD自带功能外部参照去教育版方法
全部回复(1658 )
  • cof1537257379692
    下载不了
    2021-02-20 13:36:20
  • renmin_163
    renmin_163 板凳
    楼主威武
    2019-09-21 10:37:21
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 682 人订阅
2012批量打印插件
这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。使用方法:直接在AutoCAD命令行上输入BPLOT或BatchPlot。或通过文件菜单:文件→批量打印调用。详细使用说明可通过点BPLOT对话框的帮助按钮显示。
