土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房仪表的问题!+图
配电房仪表的问题!+图
发布于:2015-05-02 17:46:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下,图中的,Ie是总电流吗? Pe是总功率吗? +Wh是电能? 怎么会200,200的跳呢? 用电有那么快?
该表是低压冷水机组的, 功率是340KW . 互感器是。1000/5
10:30 的时候 +Wh数值是2197400 11:30的时候 +Wh数值是2438800 ,那2438800-2197400=241400/200倍=1207度?
全部回复(16 )
  • co1429667362944
    有功功率直接读就行了
    2015-05-06 09:23:06
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    看来文图很好的解决了
    2015-05-06 09:20:06
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
关于民用建筑电机类负荷电缆选用问题
我手头的一个建筑,设计院出的图纸。所有的动力设备的电缆都感觉普遍较大,比如水泵20KW的功率,设计用电缆是5*25的电缆。我个人认为5*10或者5*16的电缆就足够了。 想问一下设计这么大的电缆是设计失误 还是根据设计规范要求电机类负荷要考虑启动电流 ? 我想问的是规范要求
