土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sap2000中的中国型钢库的参数和GB/T11263-2010不一致
发布于:2015-04-30 16:42:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有谁用过sap2000设计钢结构啊,今天我用SAP2000 V15计算一个屋架,里面用到剖分T型钢,
发现软件里中国型钢的T型钢的参数有和国标GB/T11263-2010不一致。还有人遇到过这种问题吗
  • 安仔010
    安仔010 沙发
    ......0000
    2015-09-21 15:11:21
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1073 人订阅
门式刚架梁柱平面外计算长度的疑问
最近在做一个单层刚架的工程,跨度36m,柱距8m,有0.5的积灰,檐口9m,无吊车。因为经济指标的原因,用钢里控制较严,1、对于钢梁的平面外计算长度取隅撑间距,屋面板用压型钢板和自攻钉,所以认为可以取隅撑间距,在门规和薄钢规有相应的叙述。2、对于钢柱感觉疑问加大,按柱全长取确实较大,尤其对于中柱来说,经济指标不是很好,考虑隅撑间距的话,也没有明确的规定和说法,虽然薄钢规有过简单的解释,但没说清楚,连接可不可靠是否可以起到支撑的作用,不得而知,假设墙面板和屋面板一样可以起到一定的支撑作用,但是刚度相对与很大的柱子来说很小,是否可以起到这个作用呢,尤其是中柱且有较大的门洞时,
