土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【壁挂炉】有关家用燃气壁挂炉问题解答
【壁挂炉】有关家用燃气壁挂炉问题解答
发布于:2015-04-29 09:47:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、 家用燃气壁挂炉安全吗?
壁挂炉具有完善的多重保护装置如:缺水保护、断电保护、过热保护、防冻保护、水泵防自锁保护、缺气保护、超压保护等,确保安全,用户可放心使用。
2、 如何减少壁挂炉的燃气用量?
A、首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂锅炉不断地加热,燃气用量自然很大
B、保持适当的室内温度(18-20℃左右),过高的室内温度造成能源浪费;
C、安装室内温度控制器,可以节省燃气用量;
D、设定准确的锅炉运行程序,家中无人时进行经济节能运行。
E、定期进行维护与保养,可以保证锅炉的高热效率,亦可节省燃气用量。
3、冬季采暖时,壁挂炉会24小时连续工作吗?
A、不是;
B、壁挂炉加热时按水温或室温(带室内温控器)达到设定要求后停止运行;待温度降到设定值以下规定的允许范围时,锅炉才将重新自动启动。
4、燃气壁挂炉都能提供哪些功能?
如果是两用锅炉,将提供
A、供暖
B、生活热水
如果是单采暖锅炉,则只提供采暖;如需生活热水,则必须配置水
5、选择燃气壁挂炉有哪些优点?
A、不受采暖季节限制,只要有需求,随时可启动锅炉供暖
B、可提供生活热水,无需另购热水器
C、无人低温运行,按需供暖可节约能源
D、采暖季节的室温个性化调节
6、燃气壁挂炉可与哪些采暖设施配套使用?
A、可与地板采暖配套使用
B、可与散热器配套使用
C、可与风机盘管配套使用
值得注意的是:对于散热器采暖系统,由于锅炉供回水温度较高,因此任何锅炉都可与之配套使用;而地板采暖和风机盘管系统,由于回水温度较低,会产生冷凝现象,应对采用普通锅炉的系统采取回水温度提升手段,避免冷凝腐蚀现象的发生;或采取可耐冷凝腐蚀的锅炉如冷凝锅炉直接连接即可。
7、冬季若家中一段时间无人,壁挂炉会冻坏吗?
在水、电、气保证充足正常的情况下,可将壁挂锅炉设置在防冻保护功能键,确保采暖供水温度不低于防冻设定值,通常为5°C。
8、锅炉是否需要经常补水?
采暖系统正常无漏损情况下,锅炉在补水到正常值后,是无须再进行补水的。只有在采暖系统出现漏水问题才会出现缺水,或进行维修需要泄水时,待修复后,须重新进行补水。因此,如果经常出现补水现象,应立即对采暖系统进行检查,将漏损点找到、修好。经常补水会造成锅炉结垢,影响锅炉的正常使用及使用寿命。
全部回复(7 )
  • zjs_669
    zjs_669 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-13 15:57:13
  • 哈桑少年
    哈桑少年 板凳
    家用燃气炉很具有环保、节能理念。
    2017-06-13 15:40:13
采暖供热
20.37 万条内容 · 546 人订阅
【地暖渗漏】地暖出现渗漏的主要原因及解决方法
