风能就是地球表面大量空气流动所产生的动能。风能就是空气的动能,风能的大小决定于风速和空气的密度。
风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。风的能量是由太阳辐射热引起的,据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。全球的风能约为1300亿千瓦,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
人类利用风能的历史
人类利用风能的历史可以追溯到公元前。古埃及、中国、古巴比伦是世界上最早利用风能的国家之一。
公元前利用风力提水、灌溉、磨面、舂米,用风帆推动船舶前进。
到了宋代更是中国应用风车的全盛时代,当时流行的垂直轴风车,一直沿用至今。
在国外,公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米。
10世纪伊斯兰人用风车提水,
11世纪风车在中东已获得广泛的应用。
13世纪风车传至欧洲,
14世纪已成为欧洲不可缺少的原动机。
在荷兰风车先用于莱茵河三角洲湖地和低湿地的汲水,其风车的功率可达50马力,以后又用于榨油和锯木。后来由于蒸汽机的出现,使欧洲风车数目急剧下降。
到了18世纪,在北美洲风力机被用来灌溉田地和驱动发电机发电。
从1920年起,人们开始研究利用风力机作大规模发电。 1931年在苏联克里米亚的巴拉克拉瓦(CrimeanBalaclava)建造的100千瓦容量的风力发电机是最早商业化的风力发电机。
我国的风能资源储量
根据2014年中国气象局风能太阳能资源中心公布的新一轮全国风能资源评估成果:
我国陆地70米高度风功率密度达到150瓦/平方米以上的风能资源技术可开发量为72亿千瓦;
达到200瓦/平方米以上的风能资源技术可开发量为50亿千瓦;
80米高度风功率密度达到150瓦/平方米以上的风能资源技术可开发量为102亿千瓦;
达到200瓦/平方米以上的风能资源技术可开发量为75亿千瓦。
而根据现在的产业技术水平,风功率密度在150瓦/平方米以上的风能资源都具备开发价值,轮毂高度一般都超过了80米,有的已经达到120米。也就是说,保守来讲,我国陆上风能资源的技术可开发量也在70亿千瓦以上。
按风电年平均利用小时数2000小时计算,70亿千瓦风能资源意味着14万亿千瓦时的清洁电力,是2014年全国总发电量(约55000亿千瓦时)的近2.5倍。而这还不包括储量巨大的海上风能资源。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
星夜梦话
沙发
利用风能的技术发展成什么程度了
2015-05-06 09:10:06
这次可以了
板凳
风能是清洁能源,支持风能的发展
2015-05-04 08:53:04
加载更多回复 举报
