土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人分享下电力土建现场照片 并求教些问题
发布于:2015-04-27 20:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(15 )
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    学习一下,这些我也是不懂的。
    2015-06-23 09:07:23
  • 边军1001
    边军1001 板凳
    感谢楼主分享
    2015-06-03 14:49:03
97.86 万条内容 · 2075 人订阅
中压线路改造后低压侧电压偏低?
因为没在现场,只能转述:原来一个大型的小区,从变电站引出10kV线路供到环网柜,然后分出两个分支箱,先后从各分支箱接了大概有8台施工箱变左右,正常运行了两年了。前两天小区的开关站投入使用,最终的线路联系相当于在变电站与环网柜之间增加了个开关站、10kV电缆增加了500m左右。第二天甲方反馈说好几台施工用电的低压侧电压偏低了35V左右,想不明白。。。想请教有哪些可能性? 之前都正常,中间就加了10kV电缆绕到开关站,多了几个开关而已。
