土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【生活小百科】电流保险丝应用知识,快快来围观!
发布于:2015-04-27 13:30:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、保险丝的作用:
1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。
2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。
二、保险丝的工作原理:
保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。
三、保险丝的分类:
1、按外型尺寸分为:φ2、φ3、φ4、φ5、φ6及其它。
2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。(还可分特快、强延时)。
3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。
4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等。
5、其它分类。
四、保险丝的特性术语:
1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。
2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。它是保险丝最重要的安全指标。安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。
4、过载能力(承载能力):保险丝能在规定时间内维持工作的最大过载电流。当流经保险丝的电流超过额定电流时,一段时间后熔体温度将逐渐上升以至最后被熔断。
UL标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝管为100%)
IEC标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%
5、熔断特性(I-T):保险丝所加负载电流与保险丝熔断时间的关系。
A、熔断特性曲线(I-T曲线):在以负载电流为X轴,熔断时间为Y坐标的对数坐标系内,由保险丝在不同负载电流下的平均熔断时间坐标点连成的曲线。每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表其熔断特性,这种曲线很好地描绘了保险丝的过载性能。可供保险丝选用时参考。
B、熔断特性表:由几个规定的具有代表性的负载电流值和对应的熔断时间范围所组成的表格。各安全标准都已明确规定,这是验收保险丝的最主要依据。
6、熔化热能值(I2T):使保险丝的熔断体熔化,部份汽化的切断电流所需要的公称能量值,简单说就是使保险丝熔断所需的最小热能值。
总量I2t=熔化I2t+飞弧I2t
其中熔化I2t(相当于IEC标准中的预飞弧I2t),指从熔体熔化到飞弧开始瞬间所需要的能量;飞弧I2t是指飞弧开始瞬间到飞弧最终熄灭所需要的能量。对于低压保险丝来说,飞弧时间非常短,常可忽略,即飞弧I2t可以按零计算。
UL和IEC都未对I2t作要求,但I2t对选用fuse有些帮助。保险丝的I2t测算是在保险丝的熔断时间小于10ms(通常是以8
ms)时的I2t来计算。我公司样本上有各规格的I-T曲线,有相应规格I2t参考值,供选用保险丝时参考。
7、电压降:在额定电流条件下,达到热平衡后保险丝两端的电压差。
8、温升:在一定电流条件下,达到热平衡后保险丝表面温度与通电初始温度(可以理解为环境温度)之差,即温升=保险丝表面温度—环境温度。
、影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命:
1、影响保险丝寿命的因素:
a、 工作环境温度:
环境温度过高有损于保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。随熔丝由外向里的氧化、多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命将逐渐缩短。
因而建议延时型保险丝熔丝不应长时间在150℃以上工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175~225℃以上工作。
b、脉冲电流:
不断的脉冲冲击,会产生热循环,从而致使熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速。保险丝将随着脉冲能量和次数的增加而渐渐老化。
保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2t占保险丝本身I2t的百分比;通常情况,应小于20%,那样保险丝可承受10万次以上的冲击。
c、其它:
如与保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面积等。保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,管夹不是散热而是产生热并向熔丝传送。
2、保险丝老化后对使用的影响:
保险丝老化后,不会产生应切断的电流而保险丝不熔断的危险。保险丝
老化后,相当于是额定值(电流)的下降而非上升,因而在电路中不会产生安全性问题,只是会在较小的过载电流或脉冲下即切断电路。
3、保险丝寿命的测试评估:
在IEC标准中规定有“耐久性试验法”,而UL标准中无类似的规定。
IEC标准中的耐久性试验即是寿命试验,其方法是,在正常温度下使用直流电源测试:
a、额电流直到温度稳定下测电压降;
b、1.2倍额定电流1h 切断电流15min。循环100次;
c、通电1.5In 1h 测电压降;
d、同a法测电压降。
要求:试验前后电压降变化不应超过10%,且标识仍清楚可辩,端帽焊点不出现任何劣变。
六、保险丝适用的电路:
1、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的电路,且电路中存在抗冲击脆弱元件或部件。
2、中等延时和延时熔断型保险丝管:适用于存在正常浪涌电流的电路,且电路中不存在抗冲击脆弱元件或部件。抗雷击型保险丝管,适用于需要承受瞬间雷击的特殊电路,如电话机等。
3、分断电流保险丝管:适用于可能出现较大短路电流的电路。
4、氧树脂封装和塑料外壳型保险丝管:适用于安装密集元件或可能出现接触短路的回路中。
5、350V、300V的保险丝管:适用于电子整流器等产品。
详细的资料,大家快快来围观哦
全部回复(10 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    感谢楼主整理并上传知识,辛苦了!
    2015-05-12 19:33:12
  • co1429583623475
    多谢楼主分享知识
    2015-05-11 08:36:11
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
求助:消弧线圈接地系统故障指示器和分界断路器(负荷开关)的动作正确性
消弧线圈接地系统故障指示器和分界断路器(负荷开关)的动作正确性不高,或者几乎不能正确动作。是判据的原因还是产品质量的原因,你们遇到同样的问题吗?如何解决?
