土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 十大新型建筑施工经验大奉献
十大新型建筑施工经验大奉献
发布于:2015-04-27 13:29:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 1、砌筑墙体无架眼施工
  工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一“T”型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头“T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。
  2、框架梁、柱、板节点定型模板的应用
  方法一:梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支设,模板缝处放置海棉条,异型角模板根据实际情况进行定制。
  方法二:采取竹胶板定制定型模板
  3、厕浴间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体浇筑施工法
  为提高厕浴间的防水性能,对于混凝土翻边要求采取吊模方式与楼层混凝土整体浇筑
  4、海绵条在模板工程中的应用技术
  工艺做法:在模板工程施工中,砖混结构的构造柱、圈梁模板安装前,在构造柱两侧、圈梁下侧墙面上粘贴软质泡沫海面条或带有双面胶的硬质海绵条,能有效防止混凝土水泥浆外溢而造成墙面的污染。
  5、填充墙顶部斜顶砖砌筑做法
  工艺做法:预先切割用于砌筑的顶砖,使斜顶砖的上下接触面为平面,斜放砌筑时与水平面成60度角。上下面均为平面,保证了砌体水平灰缝的厚度在10毫米左右,避免了灰缝厚度过大的质量通病。顶砖与水平面成60度角,砌筑更为密实,使砌体更好地成为一体,避免了抹灰后填充墙与框架梁接触部位出现通缝的质量通病。施工方便,砌筑整齐,观感质量好(BM砌块,90尺寸以上的砌块,可直接从中部切开,用于内隔墙顶部填充。)
  6、砌体中的异型砖采用切割或预制施工做法
  工艺做法:墙体中所用七分头一般由砖场预制或在工地现场用无齿锯切割,马牙槎砖凸现部分的最下皮砖也用无齿锯切割成45度斜面,便于混凝土浇筑密实,提高了墙体的观感质量。(BM轻集料砌块,骨料尺寸均低于5mm,切割过程中不会破损)
  7、砌体施工中皮树杆的应用技术
  工艺做法:皮树杆采用3厘米×5厘米木方刨光制作而成,皮树杆下有可调底座,皮树杆上应有灰缝、压筋位置、墙体构造变化等明确的标识且固定稳定
  8、门窗口木砖采用预制混凝土块施工做法
  传统的门窗框固定方法是在墙体中预埋木砖,由于现在墙体多为多孔砖砌筑,木砖固定不牢固,现改为预制混凝土块,截面尺寸同砌块一致,在墙体砌筑时把预制混凝土块砌入原先放木砖的位置,把门窗框固定在预制混凝土上即可。
  9、构造柱钢筋位置的固定方法
  在构造柱的顶部设一个钢筋井字型固定架,井字架在钢筋骨架内侧与箍筋一起将构造柱钢筋固定,确保了构造柱主筋间距,工具式井字架周转使用,能够有效防止混凝土浇筑振捣过程中的钢筋位移。钢筋井字架根据构造柱尺寸制做,Φ8或Φ10钢筋用电焊机点焊成井字型支架。井字架两则紧靠砖墙,另两侧井靠模板,安装前要确保尺寸准确。井字架安放后与箍筋一起绑在构造柱钢筋上,最后进行模板安装。
  10、钢筋工程防污染做法
  在混凝土浇筑前,把PVC塑料管套在柱子钢筋上(管根部为混凝土浇筑标高),即可有效防止水泥浆外露柱钢筋,又便于混凝土施工。
全部回复(4 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2016-04-18 23:58:18
  • py1101
    py1101 板凳
    好多都已采用,比如门窗洞口砌筑预制砼块
    2015-04-28 13:14:28
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
公园总体设计收藏该精选集
公园总体设计1 By 裴仁1 By 裴仁1 By 裴仁1 By 裴仁1 By 许嘉庭1 By 许嘉庭1 By 许嘉庭1 By 许嘉庭1 By JWDA骏地设计1 By JWDA骏地设计
