土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新手常见问题答疑(第一篇)
结构新手常见问题答疑(第一篇)
发布于:2015-04-27 09:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问:为什么楼层剪重比越往下越小?
答:
1.楼层剪力的增加肯定不如重力荷载增加快,你可以研究一下抗规之底部剪力法。
2.可以在WMASS.OUT 中查出重力荷载,在WZQ.OUT中查出楼层剪力,你可以看出它们的趋势。
问:
中小学在提高抗震设防类别的同时,还要不要提高地震力(地震基本加速度)?
答:
乙类建筑是不需要提高地震作用的,只提高抗震措施!
问:
我们在设计地下室底板和地梁配筋的时候,步骤是不是如下这样的:用pkpm建模一层,定义地下室一层,比如我的地下室水位是-0.5米,地下室底板顶标高是-4米,底板厚400mm。计算恒荷载是不是这样的(4+0.4-0.5)*10-25*0.4=29KN/每平方米,活荷载输入0 是不是这样的啊?这里的水浮力要不要乘以分项系数呢?
答:
1.对主体结构剪力墙:竖向钢筋小于水平钢筋很正常,毕竟剪力墙以抗水平力为主。
2.对地下室外墙:竖向钢筋大于水平钢筋。
这两种情况不要搞混了!
问:
柱下独立基础底板配筋有没有什么简单的算法?地基规范的公式太复杂了
答:
当然有啦,求出地基净反力对柱边的弯矩,实际上是悬臂构件求弯矩!
问:
一端和剪力墙平面内连接,一端和框架柱子连接的梁,是连梁还是框架梁。我的是框剪结构。框架梁的话这梁就超筋了,我想应该是剪力墙和柱子的刚度相差太大。剪力墙端的梁吸收能量大。但是如果定义为连梁的话就不超筋了,而且两者比对了下 位移角好像差别蛮大的。请问是什么原因,通常设计的时候怎么处理呢?谢谢。我剪力墙和柱子的距离是4000mm,梁的截面是240x500.
连梁是怎么定义的呢,如果墙肢与框架柱的梁称为连梁的话。那么我的这跨高比又不满足连梁的要求?
答:
1.你的梁跨高比都8了,还定义为连梁,这完全是你的想象,不能这么做!
2.一端和剪力墙平面内连接,一端和框架柱子连接的梁计算很难通过(尤其是高烈度地区),这是肯定的,调节的方法有整体的也有局部的,不是打字能说得清楚的,如果有机会希望我们能当面沟通吧。
问:
在pkpm08版本里面。pmcad里面退出的时候最下面有个 竖向导算这个选项(详附图),如果我在这里勾选了.在后面的satwe里面的柱、墙设计时活荷载 这下面的两个选项是不是都不选择折减了?如果在这里还是都选择折减是不是重复折减了,希望版主给个解释啊?平时设置的时候怎么做?
1.竖向导荷和后面的折减没有联系。
2.基础是否折减要看不同的基础形式和底板下的土质,不带底板建模时总的原则是如果底板不能帮忙分担一部分反力的话就不折减,因为底板的恒载及活载会最终传到基础上去,这部分荷载和带底板建模选折减掉的荷载计算结果相差不大。
问:
在算柱下独立基础的时候,基础如在地下水位以下是,算基础自重要扣除水浮力。但是在算桩基承台的深基础的时候,承台如果也在地下水位以下时候,要不要扣除水浮力啊?
答:
算承台是用桩的净反力,而桩的净反力是要扣除承台及土重的,剩下的你应该知道了吧!
规范要了解它的本意,而不是浮在表面上!多看看相关的资料会对自己有很大的帮助的。结构设计师最主要的职能是设计而不是绘图
问:
地基基础规范,p62页规定,计算独立基础弯矩时候必须满足两个条件:1是台阶的宽高比小于2.5;2是偏心距小于1/6的基础宽度。
我想问三个问题:
第一是:台阶的宽高比怎么计算?如果是阶梯型是不是每阶都要满足?
如果是锥形柱基,台阶宽高比怎么计算?
第二:按照这条规范,独立基础高度是不是除了满足冲切要求外,还必须满足宽高比要求?
第三:偏心距是不是也必须小于1/6?
答:
1.基础宽高比详见附件图示
2.宽高比必须满足小于2.5
3.锥形基础顶面斜率不宜大于1:2
4.偏心距是否满足小于1/6b,与计算Pkmax有关
追问:
3.锥形基础顶面斜率不宜大于1:2,请问此条在哪个规范有叙述啊?
还有你下面计算宽高比用的什么程序啊?
答:
1.上海地基规范
2.用morgain计算
问:
现在在做一个小学,应该归为乙类建筑了,请问乙类建筑和丙类建筑 区别是什么,6度区,在丙类控制的基础上,增加控制哪些指标呢?是不是要控制周期了?还有其他的呢?是个多层的?
答:
乙类建筑当设防烈度为6-8°时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求。
问:
PK中耦联非耦联怎么选取,它是什么意思?
答:
不知道pk中是否有耦联选项,能否截个图看看。
satwe程序在模态分析时采用
全部回复(45 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-05-13 08:53:13
  • 杨支保
    杨支保 板凳
    感谢楼主分享,计算水浮力的那个有误,底板自重对结构是有利的,分项系数1.0
    2015-05-12 18:10:12
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
偏心受拉构件的钢筋塑性中心在哪里
小偏心受拉构件的钢筋截面面积塑性中心在哪里?
