土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料分享】防孤岛保护装置问题
【资料分享】防孤岛保护装置问题
发布于:2015-04-27 09:11:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防孤岛检测装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及以电光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源.该保护装置具有过电压低电压:频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护功能;是地款高性能、高性价比的防孤岛检测装置
防孤岛检测装置主要功能
过电压:
低电压:
频率过高:
频率过低:
逆功率:
外部联跳:
频率突变
过电压:
1.“过电压“—投;
2. 当采集到的线电压中最大线电压大于等于“过电压定值”;
3.延时时间大于等于“过电压延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。
低电压
1.“低电压“—投;
2. 当采集到的线电压都小于“低电压定值”,且所有线电压都大于30V;
3.延时时间大于等于“低电压延时”;
频率过高:
1.“频率过高“—投;
2. 采集到的频率大于等于“频率过高定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过高延时”;
频率过低
1.“频率过低“—投;
2. 采集到的频率小于等于“频率过低定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过低延时”;
逆功率:
1.“逆功率“—投;
2. 二次逆功率值的绝对值大于等于“逆功率定值”;
3. 延时时间大于等于“逆功率延时”;
外部联跳:
1.“外部联跳”投;
2. 开入量6有信号(R6=1);
3. 延时时间大于等于“外部联跳延时”;
频率突变:
1.“频率突变“—投;
2. df/dt 大于等于“频率突变定值”;
3. 延时时间大于等于“频率突变延时”;
全部回复(4 )
  • qq_1470290696316
    那在电气主接线图上如何体现呢?
    2016-12-19 11:17:19
  • xjghns
    xjghns 板凳
    很细节,感谢分享
    2015-05-19 14:59:19
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
中频炉变压器匹配问题
我这有两台双整流12脉400KVA /0.4*2 输出 的变压器 想给一台中频炉供电用, 电炉功率想要800KW 可以吗? 该怎么接线 电炉选什么样的? 求解
