土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求三相四线电能表接线解答
跪求三相四线电能表接线解答
发布于:2015-04-26 22:25:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相
正常接入,这样的接法不会有影响吧???
全部回复(50 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    2015-05-11 23:41:11
  • 攻城师50360
    楼主好样的,加油!
    2015-05-09 22:18:09
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
JKL5c控制器不投入
一台500KVA箱变里的电容柜,控制器投入灯老是闪烁却不投入。检查二次线无问题,功率因数表不稳定一会滞后一会超前,如果这样是不是就不投入? 注(负载很小 也就60个电流)
