发布于:2015-04-25 22:32:25
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
那么问题来啦,采用承插式的热镀锌的电气管道,管与管是否还需要做电气连接的呢,注意管套左右两边均有孔眼的,准备采用不锈钢铆钉与管道铆接,试问,这样可以不再另外做电气连接了吗?电气验收规范里说的是套丝的需要跨接,承插式的可以不采用跨接的吗?
还有各位专家,管套长度75毫米,管径80毫米,是不符合1.5~2倍长度的,但是采用的是无缝管车削的,强度已经足够了!
欢迎专家指点是否需要跨接!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
华海军
沙发
楼上的建议接地跨线的理由的呢,说来听听!
2015-05-16 07:18:16
ljlwth520
板凳
建议设接地跨接线
2015-05-15 10:24:15
加载更多回复 举报
