DAB模块细节组织过程中运用超声波清洗机一、高精度清洗 因为超声波的能量能够穿透细微的空隙和小孔,故可用于任何形状、复杂程度线路板的清洗。被清洗线路板如果比较复杂时,一些普通方法难于清洗的空隙和小孔。超声波清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一清洗方式。 二、频率的重要性 线路板上由于有各种元器件甚至是比较娇贵的器件,而且线路板表面凹凸不平,有许多细小的狭缝。因此线路板的清洗当然必须选用较高频率。但现实中有人认为,频率越高对越容易对线路板造成损伤,而低频往往是安全的,这是完全错误的观点。化学溶剂的选择考虑到清洗液的物理特性对超声波清洗的影响,其中蒸汽压、表面张力、黏度以及密度应为最显著的影响因素。温度能影响这些因素,所以它也会影响空化作用的效率。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
