土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SPD级数使用问题的相关讨论
SPD级数使用问题的相关讨论
发布于:2015-04-24 12:15:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
浪涌保护器分一级浪涌保护、二级浪涌保护、三级浪涌保护。阅读相关资料一般给出的做法是总配电箱设置一级浪涌保护,分配电箱设置二级浪涌保护,末端设备设置三级浪涌保护。但是如果总配电室和用电建筑不在同一建筑物内,那么总配电室内的总箱使用1级浪涌保护,另一栋建筑物内总箱是使用2级浪涌保护还是根据安装地点的原因选择一级浪涌保护?可能描述太乱,详见第二幅图的问题
全部回复(43 )
  • 菜鸟小王
    菜鸟小王 沙发
    AB一级,C二级!
    2015-12-30 15:35:30
  • smartspring
    smartspring 板凳
    山山山水水水 发表于 2015-12-30 13:36 嗯。。。我回答的是LZ的A,你问的A应该和他的A不同。看过你以前问的问题,最好还是先看几遍书,其实书 … 谢谢您的回复。在下57看过几遍,但理解的不是很好,在下在看看。
    2015-12-30 14:18:30
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
消防-正压送风口 模块至电动机构(SFK)需要几根线?
C1进线是2根线(24V电源线和回路总线),那C1出来至SFK(电动机构)需要几根线,分别是什么线。C1模块放置在哪里有规定要求吗?正压送风口内有电动机构一起,还是放在正压送风口上端的墙上
