土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 上海:3D打印房住着有点闷
上海:3D打印房住着有点闷
发布于:2015-04-23 09:21:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  只要一台3D打印机,就能在24小时内“兴建”10间房。日前,号称“全球首批3D打印实用建筑”的房屋亮相上海青浦并交付使用。
  3D打印房屋会给建筑行业带来革命吗?建筑学专家认为,3D打印改变了传统的建筑施工工艺,有其创新意义。不过新型材料打印的建筑,其耐久性等综合性能还待进一步验证。
  现场体验
  打印房屋像集装箱 墙面不平整
  记者来到位于上海青浦的产业园区看到,10栋一至两层的集装箱式的灰色房子错落安置在一个大院的空地上。这里现在是动迁基地项目指挥部办公室。
  据介绍,这10栋房子面积最小的 24 平方米,最大的 60 平方米,基本都是一层建筑,记者看到只有1栋为两层建筑。它们都是由一台3D打印机在24小时内打印出来的。
  走进大院,可以看到其中2栋房屋是连着屋顶整体打印的,而其他8栋房屋只打印了墙体,然后安装预制屋顶。房屋被安放在一个预制好的地基上,水电则安装在地基里。而唯一的二层房屋,是打印了墙体之后组装而成。仔细观察墙体,记者发现每一面墙内外都是不平整的,墙面留下了一道道混凝土突起的痕迹。
  大院的入口处的房屋是门卫室,长方体的房屋被分割成了两部分,一端留给厕所出入,另一端则是卧室出入口,如果要上厕所,必须走出房屋从后面进入厕所。
  3D 打印出来的房子居住感受如何呢?门卫室里的阿姨说,没什么区别,但夏天生活在里面要装空调。“我在这里住了半年,这房子没有窗户,不透气,感觉有点闷。”
  据房屋研发生产商——盈创新材料公司董事长马义和介绍,打印从底部开始,建筑油墨从打印机的喷嘴里浇洒下来,一层进入固化阶段之后,就能添加新的一层。打印的横截面是包括地基、两面墙体和两面屋檐在内的五边形,先躺在地上,打印完成后竖起来,就成了前后通风的房子。
  能打印房子的打印机有多大?从视频可以看到,机器呈长方体,厂方介绍其高6.6米、宽10米、长32米,底面占地面积足有一个篮球场那么大,高度相当于三层楼。
  专家争鸣
  技术革新是好事 实际应用有待检验
  在马义和眼里,3D打印不仅是一种全新的建筑方式,更是一种颠覆传统的建筑模式。据他测算,打印能使建筑能耗从70%降低到30%以下,建筑成本降低50%,让更多人住得起房。
  那么如何保证3D打印的房子牢固可靠呢?马义和解释说,打印所使用的是一种经过特殊玻璃纤维强化处理的混凝土材料,其强度和使用年限大大高于钢筋混凝土,其建筑体的强度和牢固程度都符合甚至高于国家建筑行业标准。
  同济大学建筑系教授来增祥认为, 从3D打印的材料来看主要是高标号水泥和玻璃纤维。而据他所知,某些国家禁止建筑大量使用玻璃纤维,因为玻璃纤维会影响人体呼吸系统。高强度水泥未来的回收也有困难,目前我国高层住宅普遍使用的是钢筋混凝土或全钢结构,其中钢铁可以回收,因此传统建筑材料在未来的一段时期内依旧有很大优势。
  3D打印技术能在多大程度上改变传统的建筑行业,业界并未形成统一看法。广东省建筑设计院的建筑专家表示,领域革新与进步在历史上通常有两个方面。首先是技术的革新,其次是人类的生活改变。从这两方面看,3D打印建筑物,无疑是技术革新。技术革新无论成功与否都是好事情。
  但在南京师范大学电气与自动化工程学院副院长杨继全看来,虽然有样板房成功建成,但3D打印建筑在技术上还远不成熟。目前打印出来的建筑还缺乏实体建筑功能,更像是模型而非可以实际应用的产品,况且现在也没有标准来检验这些建筑的抗震、环保等性能。
全部回复(11 )
  • 酸辣土豆丝
    这个··········打印下比施工长多了吧?
    2015-04-29 10:17:29
  • hiay222
    hiay222 板凳
    四个字,叹为观止!
    2015-04-28 20:37:28
居住建筑设计
28.67 万条内容 · 403 人订阅
这么漂亮的房子,竟然没有人评论?
想自建一套房子,但是不知道怎么合理利用一楼空间。一楼主要是架空层和楼梯间,感觉这样设计很浪费,家里暂时只有一辆车,麻烦大神指点,还有化粪池不知道建哪里比较合适!地基宽13M,深17米。下面图是我自己想的,不知道这样是否可行,本人没有读多少书,只是根据自己想的在网上画的!主要画的是2-4层,每层都是单独入户的,有点像商品房哈,因为和老姐合建的,所以楼梯设置在外面比较合适,车库设置在2楼次卧下面。但是一楼还剩下的空间就不知道怎么利用了,脑壳都痛了,估计你们也有点闲我啰嗦吧,大家看图吧!欢迎指正,谢谢!
