土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】中央“大裤衩”CCTV新台址主楼结构设计与思考
发布于:2015-04-23 11:31:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CCTV新台址主楼以其醒目的建筑外形而引人注目。荷兰大都会建筑事务所(OMA)以及英国奥雅纳工程顾问有限公司(ARUP)分别承担了建筑及结构专业的方案及初步设计工作,华东建筑设计研究院( ECAD I)为初步设计顾问单位并完成施工图设计工作。
工程在2002年12月通过建筑方案竞标确定实施方案, 2004 1月通过结构抗震设防超限审查[ 2 ] , 2005年4月基础开始施工, 2007 年12月12日悬臂结构合拢, 2008 年3 月28日上部钢结构封顶(图1) ,将在2009年投入使用。
项目介绍:
CCTV新台址主楼由两座塔楼、裙房及基座组成,地下三层,地上总建筑面积400000m2。结构形体由底边边长为160m、高度为760m的正四角锥通过几何切割而成。
塔楼1及塔楼2平面均为矩形,边长分别为43m ×58m 以及43m ×50m。两座塔楼均呈双向6°倾斜,分别为51层和44层,在37层(塔楼2为30层)以上部分用14层高的L形悬臂结构连为一体。
结构屋面最大高度234m,塔楼1 悬臂长度67m,塔楼2 悬臂长度75m。裙房平面亦为L 形, 9 层,与塔楼、悬臂结构形成一个空间闭合的环状结构。
全部回复(74 )
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
三层砖混结构过梁配置的问题
如平面图所示,砖混结构的三层楼房,条形混凝土基础。第一层前面一通间设计为门面,第二层就将此通间分成一个客厅与一个房间,所以第二层要在开间为9.960米的中间砌一道24的眠墙。第三层与第二层的结构一样,只是第三层的那个通间部分现设计为阳台,但以后可能会将阳台砌一半为一个房间,所以也就与第二层一样要砌一道24的眠墙。请问第一层的过梁(在9.960米的开间的中间配过梁)如何配置?(也就是在此梁上有二道24的眠墙,即第二层有一道眠墙,高3.36米 ,第三层有一道眠墙,高3.36米 均用粘土实心红砖)
