土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 您所理解的框架结构与框剪结构的有何区别?
发布于:2015-04-22 10:03:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据资料记载 一般高层均为框剪结构,而多层一般会采用框架结构。框架结构与框剪结构的区别在外人看来“框架柱与剪力墙一体”(一般绑扎钢筋浇筑后一般看不出柱子在哪里)的为框剪结构,而框架结构中柱子是独立的一根。
以上是一个进入现场学习才1年多时间做建筑安装专业的外行人的所见所闻。
  • co1470961263487
    看墙体,填充墙,框架,承重墙,框剪、
    2016-08-13 11:25:13
  • light88
    light88 板凳
    框架结构是剪切型变形,剪力墙结构是弯曲型变形,框剪结构介于两者之间
    2015-04-22 10:30:22
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
【结构经验】地下室底板抗浮锚杆计算及结果比较分析
作者简介:廖小雄:硕士,结构工程在目前的地下室采用锚杆抗浮设计中,通常是利用上部结构自重和锚杆共同抗浮,其一般计算方法为:(总的水浮力-结构自重-桩的抗拔力)/单根锚杆承载力=所需锚杆的根数。具体做法是:将锚杆均匀分布在底板下,锚杆间距用底部面积除所需锚杆根数确定。以上计算方法及具体做法,有如下问题: (1)传力途径不清晰。水浮力是均匀作用在底板上,而结构抗浮力作用(除底板自重外)都具有不均匀性,并不是在整个地下室底板区域均匀分布的,可能是集中在一个点(即柱、桩或锚杆)或一条线上(即墙、梁)。
