土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算格栅型空间屏蔽LPZ1内部任意点的磁场强度公式中的“结构系数”怎么理解?
发布于:2015-04-20 22:49:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343—2012 中的第78页 计算格栅型空间屏蔽LPZ1内部任意点的磁场强度公式中的有一个参数是“结构系数”(K H ),请问这是个什么参数?书上写的它的表达式是 1/√m,那这里的m又是什么参数?非常感谢。
97.86 万条内容 · 2084 人订阅
【资料分享】导热率你知道多少?
 导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力,又称为热导率,单位为W/mK。这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。单粒物料的导热性能好于堆积物料。  导热系数高的物质有优良的导热性能。在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数增大而减小。锅炉炉管在未结水垢时,由于钢的导热系数高,钢管的内外壁温差不大。而钢管内壁温度又与管中水温接近,因此,管壁温度(内外壁温度平均值)不会很高。但当炉管内壁结水垢时,由于水垢的导热系数很小,水垢内外侧温差随水垢厚度增大而迅速增大,从而把管壁金属温度迅速抬高。当水垢厚度达到相当大(一般为1~3毫米)后,会使炉管管壁温度超过允许值,造成炉管过热损坏。 对锅炉炉墙及管道的保温材料来讲,则要求导热系数越低越好。一般常把导热系数小于0。8x10的3次方瓦/(米时·摄氏度)的材料称为保温材料。例如石棉、珍珠岩等。
