土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【工程案例】室内供暖管道安装工程案例
【工程案例】室内供暖管道安装工程案例
发布于:2015-04-19 22:30:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
—————————————————— 结 束 ——————————————————
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
【风机盘管】风机盘管安装技术及质量控制要点
风机盘管安装技术及质量控制要点 风机盘管选型定位:  按图纸要求确定风机的规格型号及设置位置,检查安装的风机盘管表面有无破损,涡轮转动与蜗壳有无摩擦,电机有无抖动和异常噪音。 质量控制管理把握以下几点: A、设备规格与设计一致,位置与图纸无冲突,型号不符或有问题的风盘要更换后再吊装; B、定位位置考虑与风机连接的软接和阀件能否合理布置,检修空间要满足。  风机盘管固定安装:—卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;—明装风机盘管安装固定多采用托架或吊架;—明装立式风机盘管采用坐式固定安装;
