土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【话题讨论】变电站一次回路的接线方案有哪些?
发布于:2015-04-17 11:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)一次接线种类
变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。
2)线路变压器组
变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。
3)桥形接线
有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。
4)单母线
变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。
5)单母线分段
有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。
单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。
对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。
单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。
6)双母线
双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检修就非常方便了,停电范围可减少。
相信听了我的介绍,你对变电站回路接线方式方案会有一个新的认识!欢迎来讨论哦!
全部回复(14 )
  • xjghns
    xjghns 沙发
    很细节,感谢分享
    2015-05-19 14:49:19
  • 酒神333
    酒神333 板凳
    多谢分享,学习了!!:)
    2015-05-18 10:56:18
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
求教高手:关于PSASP的问题,急用,还望指点迷津
各位大神,我现在在做关于PSASP短路计算的毕设,但是三相短路计算成功了,而两相短路和单项短路都出现了问题,运行程序出现了下面提示,希望各位大神指点下小弟!谢~
