返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
【新手求助】关于11G图集53页的疑问?问题描述: 图集53页里注1.HPB300钢筋末端应作180°弯钩,弯后平直段不应小于3d,但作为受压钢筋时可不做弯钩。这里的受压钢筋一般指的是哪些?比如经常用到HPB300钢筋的 板面筋、板支座负筋,以及剪力墙垂直筋,是否应设180°弯钩?另外针对现在设计院设计的图纸,在柱梁墙的箍筋以及板筋的钢筋级别,经常设计成HRB400**钢,不知道是不是设计院设计错误,以前在施工现场听老师傅讲HPB300用做箍筋效果比HRB400好。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句额,楼主干的漂亮。从设计角度来说,楼主打掉的是支座1/3内的下部主筋,这个支座部分主要是上铁受力,单纯的受力分析来看问题不大,肯定不会造成楼倒了楼塌了这种恐怖的事情。大家表吓唬楼主了好么。
处理办法我也给楼主想好了:
第一种 把这个孔两边的混凝土剔凿掉,最少200MM,露出主筋,然后单边焊接相同的钢筋,焊接长度15d,然后采用灌浆料灌死。
第二种 就是大家说的加固了,采用碳纤维加固,梁底两道,梁1/2内50mm一道。
第三种 既然这颗梁下部是砖墙,把砖墙拆掉,做个混凝土柱子撑在下面也是极好的呀。
看楼主这个结构形式,阳台板左右及前方若是都是梁的话,这块板的受力问题真的是影响很小的。如果阳台板是单独的悬挑板的话,奉劝楼主选用第三种处理方案。
顺便问下楼主,剪力墙布置这么密,到底是哪家开发商和设计院呢,真是良心品质,看着结实多了。想起曾经干的某楼盘,剪力墙优化的都快没了,干的心惊胆战的。像这种剪力墙密度,怎么都不会出问题的。楼主可以放心啦。
我有截图为证的哦,不是土木请来的小助理
