土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋锚固长度
钢筋锚固长度
发布于:2015-04-17 09:03:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 图1,规范查到的钢筋锚固长度包括弯钩长度吗?说明理由,谢谢
2.为什么下面两个公式不一样?都是 梁柱箍筋长度的 ①梁柱箍筋长度=构件截面周长- 0.05m
②箍筋长度=构件截面周长 -8* 保护层厚+ 4* 箍筋直径+ 2* 钩长
8* 保护层厚,这个是什么意思
全部回复(7 )
  • cgc2010
    cgc2010 沙发
    1、规范的钢筋锚固长度包括弯钩长度,但是有些构件的锚固不光要满足锚固长度还要满足构造要求。
    2、应为你这个题目是比较早出的,那时保护层是按主筋外边开始算起,所以箍筋外包就要再加4d。
    2015-04-18 11:57:18
  • qugan2013
    qugan2013 板凳
    结构好累呀 发表于 2015-4-17 15:41 你哪个锚固看起是梁的钢筋,梁主筋有作180度的弯钩吗?我是没有见过,我做的要不是Lae要不就是15d的直锚。钢筋锚固长度j 是不是包括弯钩长度呢
    2015-04-17 19:44:17
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
遇到一个非常严重的商品混凝土C 30的质量问题
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-17 09:13 编辑 如图,所示,这是我家自建房的柱子,用的商品C30,天泵送,振动棒振捣的,出来的样子,是非常的不爽。现在我怀疑商品C30有问题,水泥用量少了,水多了, 工头说是振棒搞的。但是,他做的我邻居的一栋,是自配混凝土貌似没有这个问题。现在我改怎么办,是从第二层开始用自配的混凝土,还是再用商品C30.另外补充一下,地梁也是用同一家的C30,但是出来的效果确实很好,这是不是商品C 30的质量问题,我是碰运气了。急求行家给我一个建议,一个答案。
