发布于:2015-04-17 09:02:17
来自:施工技术/工程项目管理
[复制转发]
冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径,一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。冷轧带肋钢筋在预应力混凝土构件中,是冷拔低碳钢丝的更新换代产品,在钢筋混凝土结构中,则可代换Ⅰ级钢筋,以节约钢材,是同类冷加工钢材中较好的一种。与光圆钢筋相比,只有两面或三面横肋,与混凝土的粘结力好,强度提高。
热轧钢筋是在钢铁加工厂里钢炉中的钢模上直接加工好的,就是从炉子里出来就是炽热(故称“热轧”)的成品,冷却后就可以使用。而冷轧钢筋是把热轧钢筋再进行冷加工而得到钢筋,比如在常温下对钢筋进行冷拉、拉拔。热轧钢筋屈服强度较低,塑性性能好。冷轧钢筋屈服强度较高,塑性性能差。两者的极限抗拉压强度相同。
牌号从CRB550~CRB1170,数字代表抗拉强度值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
