土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 底部钢框架,上部门式刚架位移角的问题讨论
发布于:2015-04-16 12:33:16 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
1,做了一个这样的一个工程,结构为两层,底部一层为钢框架,上部为门式刚架结构,请问上部门式钢架的位移角控制在哪个范围内合适。因为上面一层门式钢架我是用satwe来算的,门式刚架纵向梁存在较大的轴力(我设置屋面开洞引起的),但是pkpm未对钢架梁进行压弯构件的核算,请问如果不对门刚构件进行压弯构件计算的话,是否存在安全隐患?
2,抗规只规定了多层钢框架的位移角限值,请问单层钢框架的位移角限值控制在哪个范围内合理?
3,门式钢架纵向地震力怎么计算,主要是纵向钢架的自振周期怎么确定,估算了一个门刚的纵向地震力,当时我取得地震影响系数为最大值,运用底部剪力法得到地震力,大概是300kn,对于设计支撑来说,力不是很大,但是对于系杆来讲,这个力算是很大了,我把所有的屋面系杆统一按最大的力算出来的截面来设计,是否太浪费,求较为经济的做法?
往朗筑老师耐心简单,我把朗筑的每一期免费问题简答,都看了,觉得这种提出问题,解决问题的方式比单纯填鸭式的培训效果要更好些。
4,做了这样一个工程,柱间支撑为双面角钢100X10的截面,柱距9m,高度10m的门刚,如果来刚性支撑来设计的话,长细比吵了200多一点,我想到能否只按照拉杆来设计,这样既省钱,受力也简单,仔细思考,虽然是按照柔性支撑来设计的,但是,双角钢支撑,而且长细比也不小,实际上肯定是存在压力的,请问遇到此种问题怎么解决,是继续加大截面按照压杆来设计,控制长细比到200以内,还是就按照只承受拉力的柔性系杆来设计就行了?
  • 秃噜噶
    秃噜噶 沙发
    可以加下qq吗646712133,咱们交流下
    2015-12-10 08:36:10
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
【结构设计误区大盘点】
结构设计误区大盘点的主要目的是,针对对目前结构设计中常见的失误,展开阐述了错误“主因”,并提出了相应的“正解”,力求把复杂的概念设计说深讲透,帮新手们树立正确的结构概念。4月18 日结构设计误区大盘点(第一篇)在朗筑腾讯课堂免费开讲内容概要:1、抗震设防分类时,把一个区段与一个结构单元混为一谈!2、结构超长时不考虑分缝!3、对于纯框架结构,楼梯没有设滑动支座但是没有按照实际的楼梯建模进去进行整体计算!
