土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给排水管道安装要求
高层建筑给排水管道安装要求
发布于:2015-04-16 11:48:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂,高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。
一、管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、 管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细, 小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。
  二、给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水.
三、排水系统安装 高层建筑排水立管长。水流速度快。因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
  1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架。使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。 世纪星介绍排水管道接口应 按设计要求选用。对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪。
  2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统。应解决以下技术问题:
  (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。
  (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑。水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。
  (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。
如今的社会,高楼大厦随处可见,无论是我们居住的地方,还是工作的场所,亦或是娱乐的天堂,大部分都是高层建筑!解决高层建筑给排水问题也是重中之重,欢迎各位跟帖畅所欲言,爱分享的人是快乐的,么么哒!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-09-04 09:12:04
  • 苦币青年
    苦币青年 板凳
    受教了,30层,工作压力15PN,试压20PN的项目飘过
    2015-04-20 00:33:20
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
高层排水管道管材选用疑惑
高层排水管道管材选用疑惑,如题。
