土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【分享】实验室超纯水机技术参数详解
【分享】实验室超纯水机技术参数详解
发布于:2015-04-16 09:21:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
  很多实验室在进行研究分析的过程中,都会应用到实验室超纯水机。这主要是因为它不但具有操作简单的特点,还具有稳定的系统性能。
  实验室超纯水机
  实验室超纯水机是一种实验室用水净化设备,是通过过滤、反渗透、电渗析器、离子交换器、紫外灭菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌病毒等的水处理装置。
   实验室超纯水机技术参数
  一、储水罐可以容纳十到四十升左右的水量。
  二、出水量可以达到每小时产出十到六十升的水。
  三、出水水质的TDS小于10ppm,同时脱盐率可以达到百分之九十五以上。
  四、对于进水水质,要求TDS要小于200ppm。
  实验室超纯水机特色
  1、具备完整的净化单元,实现以自来水为进水,纯水和超纯水为出水。产出不同标准的水,满足各种实验室的用水需求。
  2、新型超纯水机单位超纯水产水量是同类进口产品的40倍,造水成本是其他产品的五十分之一。
  3、如果原水水质小于2000μs,硬度≦450ppm,此情况下可以保证产水水质稳定在5μs/cm以下,且原水利用率可达60%-80%
  4、用户还可以对纯水、超纯水各自定量取水,只要设定好取水量,超纯水机就会自动产出适量的水,取水量可从10毫升到200升自由设定,量化取水精确到±2ml。
  5、用户可通过全智能监控系统实时存储和查询数据,进而可做趋势分析。全智能监控系统支持多语言模式,多用户使用,分别记录数据。
  6、真彩液晶触摸屏,图形人机界面,操作和信息线上查询一步到位。全系统所有监控数据实时采集,线上查阅,无需外接电脑储存,数据储存量可达一年以上。
  7、净化单元的耗材合理放置,让系统确效验证中的校准、维护、清洗、消毒、采样更加容易进行。
   实验室超纯水机功能特点
  一、制水过程完全自动化。
  二、为防止反渗透膜被污垢堵塞或污染,设置了自动冲洗功能。
  三、当储水罐中的水灌满时系统会自动停机,更加安全可靠。
  四、当系统出现缺水现象时会自动停机,安全性更高。
  五、通过显示屏幕可以对系统运行状态进行在线监测,简单方便。
  六、当水质TDS超出200ppm时,系统可以转为双级反渗透处理,制备纯水水质更加有保障。
  目前的市场上的实验室超纯水机品牌很多,质量也有好有坏,在选择时一定要根据实际需求进行详细了解,从而选择最适合的实验室超纯水机。价格高低不是最重要的,性能一定要能够满足用水水质需求,具有较高的性价比才是最好的。
全部回复(4 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-14 14:39:14
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 板凳
    感谢楼主的无私奉献!
    2015-04-30 08:58:30
中水处理回用
9882 条内容 · 206 人订阅
【讨论】看这种情况大家有没遇见过
我们厂是AAO工艺,5万的处理量,现在每天水量在4万左右。MLSS在6000,平时DO控制在3左右。最近进水异常,水量不大,但我们的曝气池DO下降很快,怀疑进水中含有大量耗氧的成分导致我们的DO很低。我们现在即使怎家曝气量效果也很差。我们现在出水已经超标。大家有遇到过这种情况吗?
