土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水厂调试
污水厂调试
发布于:2015-04-15 11:52:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近接触一调试项目。希望大家能给出意见:
污水厂启动运行是污水厂稳定运行难点之一,也是首要条件。本小编就针对一般调试做出相关总结,希望各给看官,不惜己才,提出纰漏
调试过程
污水处理厂调试主要包括设备调试和工艺调试。
设备调试的主要内容有:
第一,带负荷试车,解决影响运行的各种问题,为下一步工作打好基础;
第二,确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗;
第三,编制工艺控制规程,以指导今后的运行。
污水处理厂工艺调试阶段是指在 满负荷进水条件下,优化、摸索运行参数,取得最佳的去除效果,同时对工程整体质量进一步全面考核,为今后长期稳定运行奠定基础。此阶段大致包括以下几方面工作:进水水量水质的确定、生物处理运行周期的确定、污泥处理、干化污泥的处置、紧急状况的处理预案、出水加氯消毒处理等。
1、设备单机启动调试
工程施工完成后,对设备进行细致的检验,观测设备是否运转良好,各项指标是否符合设计要求和相应的规范标准。单车调试的主要内容有:电气设备绝缘实验,单机运转实验,管道试水,设备清水试车等
2、设备联动调试
联动调试采用污水直接作为介质,使整个流程按设计要求连续运转,使操作人员初步熟悉流程。
工艺调试的主要内容有:
1、进水水量水质的确定:在调试运行期间,通过流量计每天定时记录进水水量,并通过运行周期核算进水水量,化验室每天定时测试进水水质,以确保大波动的水质水量不会对工艺造成极大冲击。
2、生物处理运行周期的确定:根据进出水水质指标适当调整周期中各阶段时间的分配,如适当减少曝气时间、延长沉淀时间等,这样在保证出水水质的情况下节省了能耗。根据长期运行情况及水质水量跟踪监测,该工艺运行周期暂定为:进水+闲置90min,曝气150min,沉淀60min,出水60min。每个周期运行时间为6h,每天运行4个周期。对于特殊情况(冬季进水量减少、某些时期进水水质变化较大等),可在此基础上适当调整每个周期中各个阶段时间的比例,保证出水水质。
3、污泥处理:污泥处理的目的是减量化、稳定化、无害化和资源化,常规工艺包括污泥浓缩和污泥脱水。但是CAST工艺由于自身的特点,产生剩余污泥量少,不需要进行专门的浓缩工艺,剩余污泥经剩余污泥系统抽送至贮泥池,经过简单的上清液清除以后,直接进行离心脱水。
4、干化污泥的处置:剩余污泥经过脱水以后,含水率降低,含固率升高,可以成泥饼状,外运至垃圾填埋场处置。
5、紧急状况的处理预案:对于大雨初期的进水,可以先进入调节池进行水质水量的调解后再进入主反应池,保证进入主反应池内的水质水量稳定,避免其对工艺的冲击;针对冬季进水量锐减的情况,可适当延长运行周期,调整每个周期内各个阶段的时间比例,保证工艺正常运行;对于停电停水等状况,提前做好准备,保证在来电来水后的首要状态是曝气,避免长时间不曝气造成厌氧。对于其它未遇见状况,灵活应对,确保工艺正常运行。
  • 金米米
    金米米 沙发
    沙发,新手,学习学习~
    2015-04-16 16:32:16
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
V型沉淀池V型沉淀池
今天看到别人选用V型沉淀池作为泥水分离,我就搜了下,网上有V型水平管沉淀池和V型斜管沉淀池,这些在工程实际中用的多么,和那些斜管,斜板,平流比,有哪些优势呢
