土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ [使用心得,跟大家一起分享]壁挂炉采暖好处多
发布于:2007-10-20 13:04:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
回想起四年前刚来的北京的那个冬天,着实让我领教了北方冬天的厉害。当时租住在一个八十年代的六层板楼里,这种集中供暖的老房子有一个很显著的特点就是房间的各种管道很多,散热片也是那种铸铁的,挨着散热片很热很燥,可是其它地方就很冷了。熬了一冬,下定决心自己买房时一定要解决好采暖问题!现在我住进新居已经2年多了,对于我家的壁挂炉分户地暖的采暖方式感到非常满意,没有了集中供暖的麻烦,只有舒适节能的欧式生活享受!
决定买房后的一段日子,和其他的买房的朋友一样一到周末便去各个楼盘看房,不同的是,我在选房时比其他人更加关注的是采暖,在入住这么久以后我还在为自己当初的选择感到高兴,当然这与我平时在采暖知识方面所做的功课是分不开的。还记得当时我在回龙观看中了一套115平米的大三居,户型挺满意的,更让我惊喜的是走进房间,发现和以前住过的房子不太一样,墙上没有乱七八糟的管线,窗户下面也没有暖气的散热片,难道竟是地暖采暖方式,与销售人员核实确实如此便毫不犹豫的签了购房合同,地暖可以说是一种最为舒适节能的采暖方式,舒适节能的先不说,从美观和空间利用上来讲,一眼望去没有任何多余的管道,墙体非常干净整洁,同时能节约出很多的空间,可以任意的摆放自己喜欢的家具,不用过多的考虑冰箱怎么摆、沙发怎么放、花草怎么布置,整个空间更加自由。
房型是套三居,属于大户型,开发商配备的是24千瓦的阿里斯顿壁挂炉,地暖管道已经铺好了,也没看见是什么样的,当然这些钱都在房价之内,不用再支付壁挂炉、管道及施工等任何费用。
采用地暖供暖,在整个冬天房间都是暖融融的,比传统的空调和散热片的采暖方式更加舒适。这是因为传统采暖系统的热量散发自较高处,热空气首先上升到天花板,温度降低后再回到地面高度,在房间内形成热空气的循环而使房间温度提高,容易给人上暖下凉的不适感。而地暖系统的所有热量均匀分布于整个地板表面,室温由地面向上逐步呈递减分布,一般来讲当人体脚部温度比头部温度高 3 — 5 度时,人体感觉最为舒适,因此使用地暖系统整个空间舒适温馨,心情也更加舒畅,将来小孩在地上玩耍也不必担心着凉,在和朋友玩牌时也不再有冻脚的感觉,老人过来住时对他们的风湿、老寒腿也有更好的呵护。但我家在装修时卧室和客厅用的是木地板,厨房用的是地板砖,这样导致厨房的温度要更高一些,后来了解了更多的地暖知识,才知道地暖用木地板确实不如地板砖效果好,有打算装修地暖的朋友可要注意。壁挂炉最大的方便就在于供暖的同时,也可以供应热水,这点非常的方便,在冬天的时候,可以让壁挂炉供暖热水同时工作,在其它季节则可以只让热水工作,一机两用,非常的舒适,正是我一直以来所向往的欧式生活。
一个供暖季下来发现确实是省钱
在壁挂炉分户采暖系统中,温度控制器是必不可少的控制设备,如果没有它,采暖费用可能会很高,这也是很多朋友说分户采暖费用更高的主要原因,但如果配备了温度控制器费用就会明显的降低。像我的房子,开发商配备了阿里斯顿“天才之手”温度控制器,可以很方便的设定室内温度和供暖起止时间,一般控制在晚上六点至十二点开机运行,七点左右到家时房间里温度正好很暖和,夜里十二点左右睡觉时虽然壁挂炉已经停止运行,但温度还能持续很久的时间也不会觉得冷,早晨六点左右开机运行,一两个小时后停机,七八点起床时起床梳洗出门这段时间正好够用。另外,安装在厨房橱柜下面的集分水器,可以很方便的控制有人房间供暖,没人的房间就不需要供暖,一般我们只在主卧、客厅和厨房供暖,像客房一般是有亲朋好友来住的时候才开。这样一个供暖季节下来,供暖、做饭、洗澡全下来的燃气费用才1600元。相比目前北京用天然气供暖的30元/平米,按现在我家115平米的面积合算下来要3450元,这样折算下来光一冬天能剩下近2000元,真的是非常的便宜!
总之,壁挂炉采暖确实是非常舒适,而且采暖费用也不是太高,在此建议在北方生活的朋友,可以考虑也买装好壁挂炉分户采暖系统的房子,在南方居住的朋友可以考虑自己装一套壁挂炉采暖系统。
全部回复(6 )
  • jyn__
    jyn__ 沙发
    壁挂炉,我不太了解。是不是只有地暖的才可以使用?像农村的用户是不是就不能使用了?
    2007-10-21 13:25:21
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    靠中间的房间可以少取暖,靠山墙和顶层的人家要多花钱,不知怎么解决补偿的问题?
    2007-10-20 18:11:20
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
求各位高手帮助解决一个困惑。
现在手头有个项目,情况是这样,要给宾馆供应热水,方案为晚上在蓄热水箱内储存65度热水,同时有个供热水箱,在两个水箱之间设置恒温控制阀,保证从蓄热水箱进入供热水箱内的水为48度。 现在的疑问是 供热水箱内由PLC液位控制,会不会存在水箱内的水始终有一部分水在液面以下,造成温度不断降低?
