土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柱塞泵的机械原理
柱塞泵的机械原理
发布于:2015-04-09 17:15:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
概述
柱塞泵柱塞往复运动总行程L是不变的,由凸轮的升程决定。柱塞每循环的供油量大小取决于供油行程,供油行程不受凸轮轴控制是可变的。供油开始时刻不随供油行程的变化而变化。转动柱塞可改变供油终了时刻,从而改变供油量。柱塞泵工作时,在喷油泵凸轮轴上的凸轮与柱塞弹簧的作用下,迫使柱塞作上、下往复运动,从而完成泵油任务,泵油过程可分为以下两个阶段。
进油过程
当凸轮的凸起部分转过去后,在弹簧力的作用下,柱塞向下运动,柱塞上部空间(称为泵油室)产生真空度,当柱塞上端面把柱塞套上的进油孔打开后,充满在油泵上体油道内的柴油经油孔进入泵油室,柱塞运动到下止点,进油结束
回油过程
柱塞向上供油,当上行到柱塞上的斜槽(停供边)与套筒上的回油孔相通时,泵油室低压油路便与柱塞头部的中孔和径向孔及斜槽沟通,油压骤然下降,出油阀在弹簧力的作用下迅速关闭,停止供油。此后柱塞还要上行,当凸轮的凸起部分转过去后,在弹簧的作用下,柱塞又下行。此时便开始了下一个循环。
柱塞泵以一个柱塞为原理介绍,一个柱塞泵上有两个单向阀,并且方向相反,柱塞向一个方向运动时缸内出现负压,这时一个单向阀打开液体被吸入缸内,柱塞向另一个方向运动时,将液体压缩后另一个单向阀被打开,被吸入缸内的液体被排出。这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。
  • 建筑精灵
    建筑精灵 沙发
    最近正在做相关的项目,很有用的资料
    2015-04-10 00:35:10
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    柱塞泵,在高压细水雾中有用的。
    2015-04-09 17:34:09
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
滤池定期清洗的重要性
随着滤出悬浮物在滤层间的堆积,滤层的水阻力逐渐增大。此时虽然水浊度不会发生大的改变,但如不及时反洗,则由于泥渣过多积聚,会造成滤料层结构的变化;滤料见空岛横断面和形状的改变,滤层被压实等。同时,由于水阻力的增大,也会使滤层发生“破裂”,造成过滤水短路,出水水质变差。
