浸没式汽水混合器使用时最显著的特点就是加热稳定、静音、无震动,为避免加热器使用时出现噪声,震动,加热不稳定的现象,在设备的安装上又该注意哪些问题呢?
一、从浸没式汽水混合器工作原理说起,蒸汽从接管处高速喷入壳体内,对周围的冷水产生强烈的引射作用,冷水通过外壁上的斜孔进入汽水混合器内与蒸汽高速换热;进行全热交换。,斜孔的大小影响蒸汽与水的一个换热面,使用时必须保证斜孔无堵塞物,因此要保证管道内无杂质带入汽水混合器,安装过滤器是一个不错的选择。加热器在工作时出现噪声的机率极少,通常是蒸汽压力过大使得蒸汽和水不在加热器的芯体和壳体之间混合换热,而是在加热器外面,所以只需有可调节的蒸汽压力阀,调小蒸汽压力就行。
二、浸没式汽水混合器就意味着汽水混合器必须沉没在水里,它应注意以下几点:
①安装在容器的中间位置,当多台并联使用时,应均匀布置;
②保证水淹没混合器100mm以上,离底部200mm左右;
③引入容器中的蒸汽管道应固定,不应有松动的现象;
④蒸汽管道上在靠近水源侧安装止回阀,防止水回流蒸汽区,对管道系统进行冲击,产生振动。
给排水工程施工图
返回版块24.13 万条内容 · 316 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
