土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享:关于地基沉降观测和控制的有效方法
分享:关于地基沉降观测和控制的有效方法
发布于:2015-04-02 10:11:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们都知道,地基在建筑荷载作用下都会产生沉降,但是地基的沉降量是不能超出建筑物的地基变形允许值的。尤其是差异沉降,若超出建筑物允许范围,不仅可能会影响建筑物的使用,情况严重可能会导致房屋开裂倾斜、路基沉陷、堤坝坍塌等灾难性事故。
为了及时了解地基在建筑物荷载作用下的沉降以及沉降变化趋势,防止事故的发生,以便提前采取有效措施,一般工程都需要设置沉降观测。大多工程只要求观测地基表层沉降或建筑物在地表以上某点的沉降,这些沉降统称为表层沉降。按观测手段不同, 湖北谢天祥为您总结了三种表层沉降观测方法。
1. 几何水准观测法
几何水准观测对于实测沉降范围很小、观测精度要求较高的试验工程,例如静力试桩、地基载荷试验等,一般采用架设观测梁,利用百分表直接进行沉降观测,精度可达 0101mm
对于视野开阔、测量精度要求不高的建筑物地基沉降,如软基加固、公路路基、桥墩等,可以采用设置临时基准点,利用水准仪进行观测,观测精度为± 110mm
对于一些难以采用水准仪进行观测且对沉降精度要求较低的海上工程,可以采用 GPS 全球定位系统进行沉降观测。测量精度受天气影响较大,如在相同天气情况下进行观测,精度可控制在± 5cm 范围内,然后采用曲线拟合法消除沉降的正常波动。
2. 静力水准观测法
静力水准观测即利用连通器水平面相同的原理进行沉降观测的方法,静力水准观测方法原理简单、浅显易懂,用于室内试验观测比较容易,在变形测量中,为了解决某些地区通视不是很好的情况,常常会采用静力水准测量。
3. 不动杆观测法
不动杆法当观测点附近设置参考点比较困难时,沉降可采用埋入不动杆法进行观测。该方法是在观测点位置钻孔,埋入带套管的不动杆,杆下端插入硬层 (N 大于 40),上端引出地面 ( 或海底面 ),沉降盘及测量装置套在不动杆上,沉降盘与不动杆的垂直位移即为沉降盘处的沉降,垂直变位通过测量装置进行观测。
以上讲到的建筑物的变形测量中,控制点标志、水准点标志等 沉降观测标志都是其中的重要测量标志,便于沉降测量数据的分析和处理。
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
【每日】一道设计中常见问题16 (结构体系)
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-18 11:13 编辑 8、一钢筋混凝土结构,框架部份承受的地震倾覆力矩为1%,其于全由剪力墙承担。故该结构应为剪力墙结构 。 ①对 ②错
