土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】电气设计在建筑工程项目中需要考虑的内容你知道吗?
发布于:2015-04-01 13:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为建筑电气设计师,其设计作品的好坏直接影响到整个项目的进行,那么怎样才能做到运筹帷幄,考虑周全呢?下面就分享一下接到设计任务之后,我们应该从哪着手展开工作:
1 确定设计内容:根据建筑规模、功能定位及使用要求确定本工程拟设置的电气系统。
2 确定变、配电系统容量及要求
1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。
2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估算;。
3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路数、容量、电压等级的要求。
4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。
3 确定是否需要设应急电源系统以及备用电源和应急电源型式。
4 对照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统构成形式进行说明。
1.2 初步设计阶段
本阶段应在方案设计确定的设计内容基础上与业主沟通后展开各系统的技术设计;向设备专
业了解设备配置情况,跟建筑、结构专业提出电气技术设计要求;
1.2.1 确定变配电系统型式:
1.确定负荷等级:1、2、3级负荷的主要内容;
2.负荷计算:根据设备专业提供的设备资料,分类进行负荷计算,并算出总负荷;此计算
书应在初设校审阶段与图纸一并提交,并同时归档;
3.对于大中型项目(大于5000m2)专业负责人应提供两个以上的变配电系统方案提交专
业委员会进行讨论比选并由项目工作会议确定设计方案,并将方案报给业主,协助业主配合
供电部门确定最终供电方案;
4.根据确定的变配电方案,提出电源数量及回路数要求,向业主了解电源引自何处;确定
高低压供电系统结线型式及运行方式;确定重要设备的供电方式;明确是否需要设置备用电
源;
5.确定变配站的数量、位置、面积,绘制设备布置平剖面图;
6.绘制竖向系统图,标注各配电箱编号、对象名称;
7.确定配电干线主要敷设路由;确定各主要配电间、电气管井位置及面积;
8.画出配电干线平面图并标出主要配电箱位置及编号;
1.2.2 考虑照明系统
1.确定照明种类、灯具型式、照度标准;
2.确定应急照明电源型式;
3.确定照明线路型号的选择及敷设方式。
4.绘制照明灯具(包括应急照明及疏散照明)平面布置图,可以不连线。
====================拓 展 学 习======================
1、建筑电气设计入门基础培训
通过多层及小高层住宅、别墅、多层办公楼等多种实际工程项目分析,全方面讲解电气设计过程
2、供配电设计基础知识讲解应用
重点解析内容如下:
①负荷统计(照明/空调/水泵/电梯/消防/弱电等)
②负荷计算(需要系数法/利用系数法/单位指标法)
③配电方式(干线系统)(放射式/树干式)
④线路保护(短路保护/过负荷保护/接地故障保护)
⑤导线电缆的选择与敷设
⑥线路敷设(金属管/塑料管/线槽/电缆/桥架/竖井布线等)
⑦变配电所设计
⑧应急电源设计
全部回复(139 )
  • qinabochenhong
    路过,感谢楼主分享
    2015-08-27 11:22:27
  • lht3965
    lht3965 板凳
    谢谢,楼主分享
    2015-08-27 09:48:27
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
防雷、防静电安全管理制度
  目的  为了加强企业防雷、防静电的安全管理、防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发生,特制定本规定。  2、适用范围  本制度规定了防雷、防静电安全管理要求,适用于民爆企业危险品场所。  3、职责  3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归口管理部门。  3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。  3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。
