从事设计工作,除了要使用到CAD外,还经常要使用到其他软件,如Sketchup、Photoshop、Lightcape、3dMax、CorelDraw、Word、Excel等,有时会碰到各个软件的交互。谈谈笔者的经验。
一、Sketchup
Sketchup应该说深受广大建筑设计人员的喜爱,因为它可以很方便的将平面的图形立起来,进行体块的研究,或者是细部的推敲。在很多设计公司,现在都是先将建筑设计(包括装修、规划、城市设计等)用Sketchup竖起来,推敲好,再提给效果图公司建模绘效果图。这样也有利于效果图公司能够比较直观地了解需要建模的对象。建议所有建筑师,特别是年轻建筑师,都要一定程度的了解Sketchup。建筑设计绝对不是平面设计,除了在平面中考虑流线、功能外,其它都要3维的考虑。国外好的设计都是经过一轮轮不同比例的模型推敲的。
Sketchup与cad的交互很简单,在cad中绘制到一定程度,需要SU时,整理一下dwg文件,删除一些没用的东西,保留基本的平面图,并选中所有图元,将其中的某个基准点Move到0,0,0坐标(否则,在SU中会找不到图形的),保存,SU中导入即可。
二、3dMax
3dMax,最常规也最常用的效果图绘制软件,建模非常方便(一般建筑师用Sketchup,效果图制作者多用3dMax,两者的建模思路不同)。
CAD中的平立面图,在3dmax的建模过程中都需要,导入过程都比较简单,不多说。不过有一点要注意,图层设置合理,图元绘制精确的cad图纸导入3dmax要比图层设置随意的图节省建模者很多时间。
三、CorelDraw
CorelDraw,在好几年以前,平面上色(平渲)时经常会使用到这个软件,最大的好处是出来的东西都是矢量文件。不过现在好象一般都PS来平面上色。
四、Photoshop
Photoshop,这个行业最主要有三个地方会用到这个软件。一是方案的文本制作阶段;二是效果图的后处理,三是用来扫描一些图纸、照片等。
就Photoshop和CAD的交互而言分为两种,一是将CAD的图纸导成位图文件(即后缀名为jpg、bmp等),以用于文本制作等;另一是将位图文件倒入CAD中,常见的是将扫描的地形图导入以便绘制成电子文档。先说第二种简单的,将位图文件导入CAD中。在CAD的菜单中,选择“插入”,再选择“光栅图像”,然后按照提示一步步操作即可。对于导入地形图,也可使用一些软件,如Vpstudio、R2V等来辅助矢量化。
将CAD的图纸导成位图文件有三种方法,第一种最简单,是利用“Print Sceen”键进行屏幕拷贝,然后到PS中新开一个文件,粘贴即可。第二种是在CAD的菜单中,选择“输出”,再选择bmp的后缀存储。这同样可以把CAD的屏幕显示内容变成位图文件。在我们需要将CAD中的图纸转变成为较大分辨率的位图文件时,需要用到第三种方法。先需要设置一下。菜单中“工具”—“选项”—打印和发布,“添加或配置绘图仪”—“添加绘图仪向导”。出来一张“添加绘图仪”的菜单,左侧是阶段,右侧是选择内容。“开始”阶段选择“我的电脑”,“绘图仪型号”阶段选择生产商为“光栅文件格式”,最右侧的表格中基本上每个都可以,我习惯于选择bmp。一路选择“下一步”。在“完成”阶段选择“编辑绘图仪配置”,出现“编辑绘图仪配置”菜单,在这个菜单中自定义一个图纸尺寸,做文本的话,4000X3000足够用了。确定后,便完成了一个类似于打印机的的设置。当我们需要转换位图文件时,采用类似于打印的方法即可。
五、Word
在说Word之前,先说一下CAD中的文字输入方法。CAD中的文字输入方法有两种,一是输入为“text”,即单行文字。对于少量的文字,推荐使用这种方法。二是输入为“mtext”,即多行文字。对于长篇大论,如设计说明等,推荐使用这种方法。在Word中,将长篇大论写好,“Ctrl+A”“Ctrl+C”,在CAD中选择“绘图”—“文字”—“多行文字”,框选将要写入文字的区域,在跳出来的菜单中“Ctrl+V”,修改顶上的一些设置即可。
CAD中的图纸要插入Word中,也可以直接复制粘贴成OLE对象,在WORD中将多余边界裁剪掉,后续如果需要编辑,双击即可返回CAD并打开图形。如果后续不需要编辑,也可以输出为图片插入到WORD中,直接粘贴的时候也可以选择性粘贴为图片对象。
六、Excel
在CAD中现在都有比较方便的表格制作功能。CAD和EXCEL之间的交互方式与WORD类似,可以相互复制粘贴OLE对象,或者图块、图片。当然也有一些非常方便的CAD工具,例如AutoXlsTable,非常好用,不仅可以将Excel中的表格导入到CAD中,而且还可以实现图块、面积、长度的统计,这些数据还会随图形改变自动更新,非常方便,可以试试。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
2015年纽伦堡电力电子系统及元器件展PCIM Europe2015年纽伦堡电力电子系统及元器件展PCIM Europe 展览事业部:及志凯 咨询电话:400-600-1958转8006 010-59508518 移动电话:15510265325 传真:86-10-58850758 QQ: 2880192203 1433522291 地址:北京市立水桥中东路5号润枫欣尚6号12层 E-mail: jzk@bihiexpo.com
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
