土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
框架结构的电梯井需要建进模型中吗?
框架结构的电梯井需要建进模型中吗?
框架结构的电梯井需要建进模型中吗(电梯井位于一个角部)?
1.如果建进模型,则很难调整(主要是周期)
2.不建进模型,另算,其他部位加强构造措施
请问这两种方法哪个合理???
发布于
2015-03-31 10:27:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
设计小兵
计算模型要与实际结构相吻合
2015-09-10 12:49:10
来自 PC
评论
举报
曾晓峰
■7.19 框架结构的【电梯井】需要建模吗
网友问:框架结构的电梯井(钢筋混凝土墙)需要建进模型中吗(电梯井位于一个角部)?
请问这两种方法哪个合理?
答:首先计算模型【必须】与图一致,也就是说计算模型无剪力墙图中就不能有,否则在水平力作用下电梯间刚度将远远大于计算分析时刚度,它会吸收大量的能量,而计算时又未作分析、会造成剪力墙及周边结构的先行破坏。
电梯间可采用填充墙加圈梁,这是非常普遍的做法。
如是特殊工程要求在某些部位必须设(钢筋混凝土墙),也遇到上述问题,可不将(钢筋混凝土墙)建入计算模型中,以荷载的形式输入,【但是】一定要在图中注明:该(钢筋混凝土墙)后浇,且该墙与主体结构的连接应采用【脱开】的方法。具体作法参《砌体结构设计规范》6.3.4条。
2015-09-10 10:23:10
来自 PC
评论
举报
结构大师007
主题
23
388
粉丝
8
+ 关注
私信
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
请问这两种方法哪个合理?
