土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 供暖模式下热泵性能图
供暖模式下热泵性能图
发布于:2015-03-25 10:22:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵工程
4.66 万条内容 · 357 人订阅
一类、二类溴化锂吸收式热泵工作原理图
一类吸收式热泵工作原理一类吸收式热泵是以高品位热能(如蒸汽、高温热水、燃气等)为动力,回收低温热源(如废热水)的热量,制取较高温度的热水以供采暖或工艺等之需求的设备。 蒸发器中的冷剂水吸取废热水的热量后(即余热回收过程),蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器。吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液,同时放出吸收热,该吸收热加热热水,使热水温度升高得到制热效果。而稀溶液由溶液泵送往发生器,被工作蒸汽(热水)加热浓缩成浓溶液返回到吸收器。浓缩过程产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,继续加热热水,使其温度进一步升高得到最终制热效果,此时冷剂蒸汽也凝结成冷剂水进入蒸发器进入下一个循环,如此反复循环,从而形成了一个完整的工艺流程。
