发布于:2015-03-23 12:01:23
来自:施工技术/园林景观施工
[复制转发]
3.1测量工程
3.1.1平面控制测量
工程的平面尺寸,以内控制测量为主,根据业主提供的红线点,现场采用经纬仪及水平议测量出各轴线的控制点,确保控制点在总平面内能形成一个闭合回路。控制测量由总公司工程部主持进行,测量结果交项目部复核后使用。
3.1.2高程的传递
3.1.2.1建筑物定位:根据施工现场实际情况和建筑物位置,在定位桩点校测合格后,采用极坐标和直角坐标相结合法进行建筑物观测定位。由于现场条件引桩设在场地内,要做好保护并用木桩小钉控制桩平面。
3.1.2.2高程点布设:根据现场实际情况场内高程控制点设置2个,根据给定的水准点BM1,用附和测法将已知标高引测到场地内联测后附和到BM2。其闭合差应小于±10mm。
3.1.2.3基础开挖测设方法:土方施工后,测量工及时跟线,土方挖至基底标高校核控制桩,合格后进行基础工程传递。
3.1.2.4标高传递:本工程±0.00米以上标高传递主要沿建筑物进行竖直传递。每段设三个引测基点,在引测基点处准确测出相同的起始标高线,核测由下面传递上来的各水平线误差挖至在±10mm以内以其平均点引测水平线。
3.1.2.5在各个地面及建筑物平面弹出50线作为园林地面施工标高控制线。对于地形落差较大的采用水平控制线,在工程开工前尽可能提前作业,确保工期目标实现。
3.2土方工程
3.2.1平整场地
按设计或施工要求、范围和标高平整场地,将土方弃到规定弃土区;对有利用价值的表土进行剥离和保存处理;对场地内的建筑垃圾进行清理。
3.2.2开挖土方
按设计要求和施工规范对需要进行挖方的地方进行土方开挖。一般的园林建筑、构筑物的基坑和管沟以及种植坑、带状种植沟等小范围的挖土工程,使用人工挖土;较大规模的挖土工程,采用机械挖土。机械开挖拟采用1立方米的反铲挖机作为主要开挖设备,采用开挖与填筑结合进行,施工机械开挖按设计标高,留20厘米左右厚一层土方,等开挖完工后,人工修平,以保证开挖坝基不被扰动。开挖按自上而下,原则从设计开挖轮廓边缘,自上而下,分层开挖,开挖时随时检查开挖边坡的坡线,防止超挖。
清基及人工开挖时采用“后退法”应不扰动原土。开挖的土方运到指定地点统一堆放。
3.2.3土方回填
本工程土方回填用推土机和自卸汽车运至填土处,人工配合推土机平土。施工中需分层夯实,每层填土厚度为30~50cm,要求土方压实度符合设计、规范要求。回填土方量较小的用人工回填。
3.3砌体工程
3.3.1砌体的表面平整度、垂直度、灰缝厚度等应及时检查校正。铺底砖要先沿着放好的墨线控制好竖缝一个一个顶子砖搁摆,并对洞口之间墙进行均匀摆放,等待合理且缝子均匀后,方可开始砌砖。首先两大角盘好角后,拉好线,采用一刀灰、一块砖、一挤揉的“三一砌砖法”。
3.3.2砌筑大角时,要立皮数杆,根据皮数杆上标志的每批砖的厚度进行砌角,且大角,要三批砖一吊线,五批砖用靠尺,杆靠平,砌至1m高后要核好垂直和平整度,垂直偏差控制在1mm以内。
3.3.3砖砌体应上下错缝,内外搭砌。实心砌体采用一顺一丁砌筑形式。灰缝要掌握在10mm为宜,且不小于8mm和大于12mm。
3.3.4砖砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,除去砂浆残灰后,浇水湿润,并塞填实砂浆,保持灰缝平直。
3.3.5质量要求。砖砌体上下错缝。砖体轴线位置偏移,允许偏差为10mm;墙体垂直度每层允许偏差为5mm;表面平整度清水墙允许偏差为5mm;水平缝平直度,清水墙允许偏差为7mm;水平缝厚度(十皮砖累计数)允许偏差为±8mm。
3.3.6砌体用的砖采用MU10,M5砂浆砌筑,要有出厂合格证,并取样试验。
3.3.7毛石砌体砌筑
墙体砌筑双面挂线,砌筑第一批毛石时选用较大平面的石块,现在基层铺设砂浆,在将毛石砌上,并使毛石的大面朝下。
毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用自然形状经敲打修整使其能与先砌石块基本吻合、搭砌紧密;应上下错缝,内外搭砌,不采用外面侧立石块中间填芯的砌筑方法,中间保证没有铲口石、斧刃石和过桥石。
毛石砌筑的第一皮及转角处、交叉处和洞口处,应用较大平毛石砌筑。
毛石基础的扩大部分,如做成阶梯形,上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭接。
毛石砌体的灰缝厚度宜为20~30mm,石块间不得有相互接触现象。石块间较大的空隙应先填塞砂浆后用碎石嵌实。
施工过程中设置拉结石,拉结石应均匀分部、相互错开,毛石基础同皮内每隔2m左右设置一块,毛石墙中一般每隔0.7㎡墙面应至少设置一块,且同皮内的中距不应大于2m。
有高低台的毛石基础,应从低处砌起,并由高台向低台搭接,搭接长度不小于基础高度。毛石基础转角处和交接处应同时砌起,如不能同时砌筑时应留斜槎。
砂浆初凝后,如移动已砌筑石块,应将原砂浆清理干净,重新铺浆砌筑。
挡土墙砌筑时中部厚度不宜小于200mm,每砌3-4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,每个分层高度间的错缝不得小于80mm。
3.3.8料石砌筑
料石砌体的灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm,毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm。
砌筑时,料石应放置平稳,砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度,其高处厚度:细料石和半细料石砌体宜为3~5mm,毛料石和粗料石砌体宜为6~8mm。
料石砌体应上、下错缝,内外搭砌。其他厚度等于或大于两块料石宽度时,如同皮内全部采用顺砌,每隔两皮后,应砌一皮丁砌层;如同皮内采用丁顺组砌,丁砌石应交错布置,其中心间距不应大于2m。
3.4地面工程
3.4.1垫层施工
3.4.1.1灰土垫层
灰土垫层应铺设在不受地下水侵蚀的地基上,厚度按设计要求而定。灰土拌合料用硝石灰和粘土按设计比例制。灰土拌合料应保证比例准确,拌合均匀,保证一定湿度。分层铺平夯实,每层虚铺厚度150毫米,夯实至100毫米。夯实后的表面应平整,经适当凉干方可进行下道工序施工。施工间歇后继续铺设前,接缝处应清扫干净,并应重叠夯实,同时也为其他兄弟单位留足间歇时间。
3.4.1.2碎石垫层
碎石垫层厚度严格按照设计要求施工,碎石选用强度均匀和未风化的石料,最大粒径不得大于垫层厚度的2/3,垫层摊铺均匀,表面空隙以粒径为5~25mm的细石子填补。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
