土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【布丁话结构】你期待的世界最高木结构摩天大楼长啥样?
发布于:2015-03-10 10:05:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
维也纳计划明年将建设世界最高的木结构摩天大楼。该项目名为HOHO,位于Seestadt Aspern区域,这里是欧洲最大的城市发展区之一。建筑高达84米(276英尺),将配以酒店、公寓、餐厅、健身中心以及办公室等功能。
世界最高的木结构摩天大楼效果图
维也纳市也有过建设木结构摩天大楼的忧虑,但该建筑已经采取了诸如“自动防火喷水装置”等防灾措施,该项目有可能获得建设许可。而还有一些人批评该建筑的高度会不符合这座历史悠久的城市天际线风貌。
世界最高的木结构摩天大楼室内效果图
布丁发言:现代城市里没人会用木头建造高层建筑,因为木材相对钢筋来说不够不坚固,而且伐木也是不环保的。它们易燃,还会被恶心的小东西吃掉。可是为什么国外的建筑师却执意于此呢,他们给出的理由是这样的。。。。。。
众所周知,摩天楼的建筑材料必须很坚固才能承受自身的重量,而木材在修建过程中承重能力有一个临界点,到了一定的高度木材就难以再承受更多的重量。而且木材通常作为燃料出现在人们的生活中,所以...现在你就知道这个想法有多么疯狂。
但是如果用层压式的木材来修建大楼,那么似乎两个问题都可以得到圆满解决。层压式的木材简单来说就是将片状的木材用特指胶黏在一起做成预制板。这种材料非常轻便和坚固,而且在面对比如地震等会歪斜大楼结构的外力时,这样的材料更能支撑起大楼的重量。并且,信不信由你,这种木材在防火性上比一般材料还更胜一筹,因为如果发生火灾,材料外层被烧焦的碳化物能起到隔热的作用,保护内部的木材。
另外一个将来木材将会在摩天楼修建中更常见的原因就是,木材(即树木)是可再生的环保材料,它们向空气中释放氧气并且吸收二氧化碳。而水泥则相反,举例说,每十吨水泥就要向大气排放九公斤的二氧化碳。
木材当然也比钢筋成本要低很多,所以造价更低,更环保,而且坚固,这些理由足够让他们尝试修建木制摩天大楼了。
网友热议:
很多网友可能都会有木材很贵的想法。根据设计预算:常规建造方式总造价约2321万美元,平均每平方造价292美元;而用木材方案一总价2427万美元,单位造价302美元;
方案二总价2376万美元,单位造价296美元。可见木材并不比钢筋和混凝土贵到哪里去。不过木材作为建材的话最关键的是甲醛含量,个人感觉国内造这样的房子即使造价不是问题甲醛也是问题。
全部回复(17 )
  • lgdong2011
    lgdong2011 沙发
    不知道会使用何种木材
    尤其是 柱子或墙
    另外 木构件的连接也很重要
    最重要的 防火啦
    2015-03-16 09:29:16
  • 杨般若
    杨般若 板凳
    白蚁发来贺电,表示这些楼都美美哒.........
    2015-03-13 16:01:13
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
预应力管桩筏板基础还需做引孔吗?
如图,地上30层剪力墙住宅,预应力管桩筏板基础,原设计有效桩长32米,但在压桩过程中有些桩长达不到设计要求,于是就补桩,可是补压的桩长才16.20米、9.6米、6.2米。现设计要求进行引孔,桩已经打进去了怎么再引孔? 哪位高手,不赐吝教,多谢了。
