土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【冷却塔基础】冷却塔基础原理解析
【冷却塔基础】冷却塔基础原理解析
发布于:2015-03-09 11:02:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
闭式冷却塔与开式冷却塔的区别
  1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。
  此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 112145itkuhaa2pp9epsl6.jpg 112147cxcvcbbs9d3lzydw.jpg
2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
  ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
  ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
  两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。 112222zaylini08ikzmaql.jpg
闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。
  闭式冷却塔源于蒸发冷却器,而实际上乃是一种将水冷式冷却器和常规冷却塔的性能相结合的热交换器,也是一种界于水冷器与空冷器之间的热交换器,所以还有厂家称之为“蒸发空冷器”。现在这类冷却设备的形式较多,其共同的特征是在间壁式换热器外喷淋水并且强制通风,热从间壁式换热器内的被冷却流体中经壁面传给壁面外的喷淋水,再通过喷淋水与空气的强制对流传给空气,而喷淋水向空气的传热,主要是由喷淋水蒸发的潜热和喷淋水与空气的显热交换组成的。由于被冷却流体在间壁式换热器内与外界工艺设备间闭式循环流动,为区别于被冷却流体直接与空气接触的一般冷却塔,故有“闭塔”之称,而相对应地将一般冷却塔称为“开塔”。
  开式冷却塔与闭式冷却塔的性能比较
  冷却塔主要品牌
  1、Marley(马利):隶属于美国SPX集团,在广州有工厂。
  2、EVAPCO(益美高):美国品牌,在上海及北京有工厂。
  3、BAC(BaltimoreAircoilCompany的字母缩写,汉语叫巴尔的摩空气盘管公司):美国品牌,在大连有两个工厂。
  4、KUKEN(空研):日本品牌,日本最大的冷却塔厂商,在广东东莞有工厂。
  5、Spindle(斯频德):日本品牌,日本市场小型塔及暖通空调系统用冷却塔份额排名第一,也生产闭式冷却塔,在大连有工厂。
  6、EBARA(荏原):日本品牌,原来不生产冷却塔,并购日本“信和(SHINWA)公司”的冷却塔部门才拥有冷却塔生产技术。在烟台有工厂。
  7、BAHOP(巴赫普):德国品牌,在大连有工厂。
  国产品牌,含台资
  上海廷亚:就是以前的“上海科垦制冷设备有限公司”,原日本空研冷却塔的中国总代理,与东莞空研合作不好,模仿空研产品自己生产闭式塔、开式塔及蒸发式冷凝器。
  良机:台湾品牌,在上海天津等地都有工厂。
  上海金日:据说是从良机出来的人搞的。
  无锡方舟:主要生产闭式塔、蒸发冷。
  绍兴舜风:主要生产闭式塔、无缝过滤器、水箱。
  厦门铭光:主要生产闭式塔、蒸发冷,目标市场锁定冶金行业。 112450cvljkvkhqkqouldt.jpg
全部回复(103 )
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-08-01 09:09:01
  • cwhz75
    cwhz75 板凳
    很好很棒!!!!!!!!!!!!!!!
    2017-07-28 14:25:28
制冷技术
14.64 万条内容 · 852 人订阅
求急!3——4吨的水 制冷量是700KW 额定功率是2乘73KW 机组运行多久可以把水温拉...
求急!3——4吨的水 制冷量是700KW 额定功率是2乘73KW 双机头 机组运行多久可以把水温拉到7度 给位朋友帮帮忙给我说下整么计算
