土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 做了个等差间距偏移直线的lisp,提示参数太少,大侠帮看看
发布于:2015-02-26 17:07:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
;;;***等差偏移直线 程序开始***
(princ "加载程序成功,输入doo命令可应用此工具\n")
(defun c:doo ( ob di date dist da d n )
(princ "\n★提示:等差偏移直线.\n")
(setq da (getdist "\n请输入起始偏移量<1.0>:"))
(if (null da)(setq da 1))
(setq d (getdist "\n请输入公差(正值递加,负值递减)<1.0>:"))
(if (null d)(setq d 1))
(setq di (getdist "\n请输入直线数量<10.0>:"))
(if (null di)(setq di 10))
(princ "\n★当前起始偏移量:")
(princ (rtos da 2))
(princ ",公差:")
(princ (rtos d 2))
(princ ",偏移直线数量:")
(princ (rtos di 0))
(setq n 1)
(setq ob (entsel "\n选定偏移对象:"))
(while (<= n di)
(setq dist ((da+(n-1)*d)*n/2+da*n/2))
(command "OFFSET" dist ob " ")
(setq n n+1)
(setvar "offsetdist" da)
(princ)
(princ)
;;;***等差偏移直线 程序结束***
运行时提示参数太少。
全部回复(14 )
  • 潙伱洏変乖
    点赞!!!!!!
    2015-04-12 15:01:12
  • bsb112233520okok
    谢谢楼主分享
    2015-04-08 10:18:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 682 人订阅
CAD工具箱加载发贴求助啊
我用的是08的CAD,现在想装个易桥的工具箱,但是装完后显示成功了,菜单栏里却没有,怎么办啊~~
