土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构抗震拉结筋6@200,后植筋施工,行吗?
发布于:2015-02-26 15:11:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一地上4层框架结构,与框架柱相连的砼加气块抗震拉结筋6@200,施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求,拉结筋,后植筋施工。
后植筋施工,行吗?植筋砼柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
哪位高手,羊年大吉,不吝赐教,多谢了。
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    ■9.09 框架填充墙拉结筋φ6@200【后植筋】长度
    网友问:有一地上4层框架结构,与框架柱相连的加气混凝土砌块,拉结筋φ6@200。施工单位嫌预留拉结筋太麻烦,要求拉结筋改为后植筋施工。行吗? 植筋在混凝土柱中多少长度?仅做拉拔试验,就行吗?
    答:加气块拉结筋直径各地有不同要求,如浙《蒸压砂加气(灰加气)混凝土砌块应用技术规程》4.2.5条要求拉结筋直径为φ6.5.
    【植筋技术】见《混凝土结构加固设计规范》GB50367—2013第15章。你不单是植筋长度问题,还要对植筋胶提出要求。
    该拉结筋为非承重结构只要满足构造要求即可。但【绝非】仅做拉拔试验即可。固抗拔试验是检查施工是否满足设计要求,而现在你还没设计出来。
    《混凝土结构加固设计规范》15.2.3植筋的基本锚固深度Ls应按下式确定:
    ……植筋的基本锚固深度Ls与: 混凝土强度、保护层厚度、植筋直径、胶粘剂等有关。
    《加固规范》15.3.1当按构造要求植筋时,其最小锚固长度(植筋深度)Lmin应符合下列构造规定:
    1. 受拉钢筋锚固:max{0.6Ls;10d;100mm};
    2. 受压钢筋锚固:max{0.3Ls;10d;100mm};
    该工程植筋深度应满足上15.3.1-1。即植筋深度应为{0.6Ls;10d;100mm};的最大值。
    注意的是上述【受拉】钢筋锚固长度和【受压】钢筋锚固长度《加固规范》15.3.1正好写反了,成了【受拉】钢筋锚固要求还低于【受压】钢筋锚固要求。因植筋的基本锚固深度Ls计算与钢筋【受拉】,【受压】无关。见《加固规范》15.2.3。
    2015-09-10 11:32:10
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
绘图员的日子(四) 框架的自我修养
记得第一次接触框架结构设计,是在周sir的指导下进行,可惜那段时间的我很是焦躁,一直在忙着其他的事情,毕设的整个流程就这样匆匆过去,可惜了周sir的良苦用心,事后一直后悔不已。周sir是我遇着的第一位专业导师,接触的时间不长,但不知不觉,自觉对专业的热情高涨。曾经多少次想重回周sir的课堂,不管讲什么,听什么,都会有不同的收获…呵呵,又犯二了! 如今再次进行框架设计,已不再手算,其实手算是最能体现功底的过程,不过在某些时候我们都成了时代的懒人。
